щелчки в адсорбере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> щелчки в адсорбере вывод темы на печать
bee
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 23:09
Доброго времени суток,коллеги Smile
очень обрадовался когда нашёл ваш форум,много интересного почерпнул на втором году владения своей ласточкой.Спасибо.
принимайте в свои ряды.сразу вопрос 8)
аппарат 21103 2004г
пробег 47000
при нажатии акселератора отчётливые щелчки из банки адсорбера(чем сильнее жмёшь тем чаще щёлкает а потом на оборотах около 2500 сливаеться с шумом работы агрегата) слышно только при открытом капоте с улицы:)
2110 16v 2004
bee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 00:30
ну, и?! 8) в чем собственно вопрос?! 8) так и должно быть, все исправно, щелчки - это клапан адсорбера работает, через этот клапан из него разряжением через шланг от дроссельного узла высасываются пары бензина, так адсорбер продувается - это нормально! 8)
если хочешь, что бы трешал чуть менее заметно, подложи между ним и крепяшим его хомутом резину, станет немного потише...
главное, что бы когда бы открывал крышку бензобака, не было шипения всасывания воздуха в бензобак... некоторый пшик из бака на улицу - норма
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bee
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:45
Спасибо))
я не знал,к сожалению. что так и надо))
НО! раньше такого не было(не было слышно его)+ выкатываю полный бак, открываю крышку бензобака, так пшик наружу такой что ё-моё,секунд 5 и довольно сильный по интенсивности.
читал тут в поиске что проблема видимо гдето под левым задним крылом)) но не понял что делать надо, куда дуть))
объясните идиоту великовозрастному на пальцах)) если время есть))
заранее спасибо Smile
2110 16v 2004
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:10
меня тоже этот вопрос давно беспокоит (про пшик наружу)....какойто он уж больно сильный.
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saa-st
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:31
Да нормально все, нечего беспокоиться, благодаря "потрясающей" вазовской акустики, слышны эти щелчки, просто у кого то больше, у кого то меньше, у меня слышно только если окрыть капот и специально прислушиваться, а пшик из бензобака это рядовое явление, такова система вентиляции. В баке создается разряжение от рабонты насоса, когда открываем крышку то воздух с наружи всасывается.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
