Чем грозит использование с БСЗ свечей с зазором 1.0 а не 0.8
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем грозит использование с БСЗ свечей с зазором 1.0 а не 0.8 вывод темы на печать
autoladaru
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 14:15
Поставил БСЗ, по книжке глянул свечи - А17ДВРМ, поставил, всё нормально, но потом узналчто зазор нужен 0.8, а не 1.0
Чем это может закончиться?
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 14:30
По идее, чем больше зазор, тем лучше поджигается смесь. Но это при условии, что разряд пробивает на электродах свечи, а не где-нибудь еще (при очень большом зазоре). Если заводится и не троит, то и пусть себе работает.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:09
Да пофигу! Ничо не будет!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:14
Чисто теоретически можно катушку спалить
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:21
Да ладно вам чела пугать! Кто-нить када-нить палил таким макаром катушку? Или вообще разницу между такими зазорами чуял? Если тока это не экстрим типа супер богатой, по вине заливающего карба смеси или морозов?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:48
Действительно спалить трудно. 0,2 мм это ерунда. Хорошие свечи, провода и все в ажуре. На NGK 1 мм по дефолту стоит, так что нормально.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:51
У меня на КСЗ стояли свечи с зазором 0.7-0.8 мм (хотя должно быть 0.55-0.6), хоть бы хны. Выставил зазор как надо - разницы 0. Не заморачивайся, у БСЗ энергия искры большая, пробьет она этот миллиметр как миленькая и ничего ей не будет.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:22
С контактным могут быть пропуски, т.к. под давлением искра не столь сильна. В итоге потеря мощности, больший изноц неработающего цилиндра.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:33
ПОнятно спасибо за быстрые ответы!
ПРосто зашёл сегодня в магаз и увидел какие то NGK с медным сердечником и зазором ровно 0.8 мм(по 280р. комплект) как и рекомендуется и подумал, а может ещё лучше будет?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:34
Открою СТРА-А-АШНУЮ тайну - на двигателях УЗАМ с КСЗ зазор в свечах должен быть 0.8-0.9 мм :-D. Т.ч. 1 мм не страшно.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:09
Куда уж нам до УЗАМа...
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 21:06
[quote]
[/quote
На моей выставляю зазор летом на свечах 0,8 мм, зимой - 0,6мм. Боковой электрод ориентирую строго над поверхностью центрального.Увеличенный зазор обеспечивает повышенную энергию искры со всеми вытекающими как + так и - . + понятно, а - при ненадежной изоляции ВВ части БСЗ или КСЗ искра находит слабые места. Зазор до 0,6мм у вазовской Классики уменьшен для стабильного запуска зимой.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:11
Правильнее так: "Зазор до 0,6мм у вазовской Классики уменьшен для стабильного запуска." Если посмотреть на более древние конструкции, то можно заметить, что там при запуске двигателя часть первичной обмотки катушки зажигания закорачивалась, либо ставился дополнительный резистор, который также закорачивался при запуске. Потом решили, что это не нужно, дополнительный вывод с катушки убрали и получилось то, что видим на классике.
