bee
Доброго времени суток,коллеги
очень обрадовался когда нашёл ваш форум,много интересного почерпнул на втором году владения своей ласточкой.Спасибо.
принимайте в свои ряды.сразу вопрос 8)
аппарат 21103 2004г
пробег 47000
при нажатии акселератора отчётливые щелчки из банки адсорбера(чем сильнее жмёшь тем чаще щёлкает а потом на оборотах около 2500 сливаеться с шумом работы агрегата) слышно только при открытом капоте с улицы:)
T&B
Авто: 21703
ну, и?! 8) в чем собственно вопрос?! 8) так и должно быть, все исправно, щелчки - это клапан адсорбера работает, через этот клапан из него разряжением через шланг от дроссельного узла высасываются пары бензина, так адсорбер продувается - это нормально! 8)
если хочешь, что бы трешал чуть менее заметно, подложи между ним и крепяшим его хомутом резину, станет немного потише...
главное, что бы когда бы открывал крышку бензобака, не было шипения всасывания воздуха в бензобак... некоторый пшик из бака на улицу - норма
bee
Спасибо))
я не знал,к сожалению. что так и надо))
НО! раньше такого не было(не было слышно его)+ выкатываю полный бак, открываю крышку бензобака, так пшик наружу такой что ё-моё,секунд 5 и довольно сильный по интенсивности.
читал тут в поиске что проблема видимо гдето под левым задним крылом)) но не понял что делать надо, куда дуть))
объясните идиоту великовозрастному на пальцах)) если время есть))
заранее спасибо
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
меня тоже этот вопрос давно беспокоит (про пшик наружу)....какойто он уж больно сильный.
saa-st
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да нормально все, нечего беспокоиться, благодаря "потрясающей" вазовской акустики, слышны эти щелчки, просто у кого то больше, у кого то меньше, у меня слышно только если окрыть капот и специально прислушиваться, а пшик из бензобака это рядовое явление, такова система вентиляции. В баке создается разряжение от рабонты насоса, когда открываем крышку то воздух с наружи всасывается.
