Прямоточный воздушный фильтр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прямоточный воздушный фильтр. вывод темы на печать
bee
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 15:57
Этот, который, конусообразный прямо в ДМРВ крепиться. В поиске не нашёл.
Подскажите, стоит ли заморачиваться? Smile
и фирмы,если стоит.
спасибо.
2110 16v 2004
bee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:05
Движок не жалко? Тогда ставь.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_moderator_
Авто: Lada_21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:06
Боюсь, что после установки прямоточного фильтра твоей машине потребуется серьезное вмешательство в подвеску и в тормоза. Ибо прибавка в мощности будет такова, что на стоковой машине будет просто невозможно ездить. Рекомендую сразу же после установки фильтра заменить подвеску на винтовую AST, а тормаза заменить на AP Racing дисковые по кругу.
_moderator_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rogalik
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:08
а что в нуливиках такого плохого...поясните плз поподробней
Rogalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:19
ок. покупаиш мишог цимента, ипашишь ево апстену в сваей комнате, и сидиш дышиш через марлю в адинслой - эта нуливик.
патом делаиш тожесамае только дышишь в пративагази - эта зачот.
панятна?
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:22
Не пугайте человека Smile
Ничего страшного в ФНС нет. Все ФНС пропитываются специальным составом - желательно фирменных производителей. Состав маслянистый и задерживает пыль и ворсинки довольно прилично. Если не ездить по пыльным проселочным дорогам и мыть ФНС не реже чем раз в 5000-6000 км. с последующей пропиткой, то ничего страшного не случиться ДМРВ останется живой.
Никакой прибавки к мощности на стоковом дрыгателе ты не получишь.
Как минимум для прибавки нужно заменить дроссельную заслонку на 52 или 54, поставить более широкофазные валы с большим подъемом, которые пропустят больше смеси в цилиндр для лучшего наполнения на верхах. Желательно если стоит нейтрализатор его нейтрализовать.
Стоимость обслуживания ФНС в таком случае дороже чем замены обычного бумажного фильтра.
Ссылка на темку о ФНС:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91097
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:32
Фильтруют они плохо. Минимальный размер частиц пыли, пропускаемый нулевиком гораздо больше, чем у обычного бумажного фильтра. Применяют их в спорте, там ресурс двигателя не главное. Прирост мощности на стандартном двигателе будет минимален, для достижения эффекта необходимо переделать впуск, выпуск, поршневую, грм и т.д.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:33
Заслонка 52, 54 и ежи с ними нихрена не дают.... Штатной заслонки хватает примерно до 140 л.с. А при установке 54 заслонки получишь "псевдо" подрыв, а после примерно 75% открытия дросселя нулевую реакцию на педаль газа, т.к. штатный мотор не сможет проглотить слишком много воздуха....
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rogalik
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:34
я подумываю брать десятку иль двенаху...в фаворите...те которые у них "заряженые" вроде как 115 кабыл и в обвесе..... на нее та уж есть тогда смысл поставить нулевик......кстате не кто не в курсе че в них протюнино? ибо на начиповке с 90 до 115 кабыл врятли поднимешь мощь
Sherhan
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:37
Что ты имеешь ввиду штатный мотор?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:43
Штатный - это без запила головы и высоких валиков, да к тому же еще 1,5 Smile
Sherhan
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:44
Это друг и ежу понятно Smile
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 16:48
Короче, обсуждалось мильён раз - ну нет никакой пользы на стоковом моторе от нулевика.... Тем бболее безкорпусного , установленного так, что он будет сосать горячий воздух из подкапотного пространства... Кстати от этого мощность только уменьшится.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Я про то, что даже с валами типа 10,65 штатной заслонки и форсунок будет хватать, пока не доработаешь голову, не поставишь ресивер и не сделаешь хотя бы 1,6....
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 17:20
Smile Smile Smile
:cool: ВОТ ЭТО ВЕРНО!!!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_moderator_
Авто: Lada_21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:43
и фирмы,если стоит.
спасибо.
Ладно, если серьезно так хочется выкинуть деньги на ветер, то тогда уж ИМХО можно попробовать купить ФНС, который устанавливается в штатное место (вроде пастельный называется). Как вариант - Green Filter. А так же можно обратить внимание и на Pipercross.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:51
Уверен, что тюнинг в салоне выйдет намного дороже как по времени, так и по качеству.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 18:59
А у меня их 2 уже.... :-D
И оба на полочке лежат... Не решился я всё таки даже JR поставить... :-(
По двум причинам... Всё таки малоли а ДМРВ жалко, денег он реально стоит... А вторая это то , что движок реально ревёт при разгоне...этого не заметно на маленьких скоростях, а вот около 100 начинает напрягать. И в дождик тоже с ним не полетаешь, так, что буду теперь их коллекционировать :cool:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bee
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 22:05
спасибо братва)))
более чем убедили)))
про винтовую подвеску особенно пондравилось-5 баллов 8)
2110 16v 2004
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 22:43
Лажа полная!!! Если они их до 115 л. тюнят, то чеж сразу нулевик неставят?
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:06
Почему на субару виэрикс нуля нет???
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:17
друг поставил на 12 вместо штатной коробки просто перед ДМРВ воткнул Москвичёвский по его словам фильтр. я видел его, такой вытянутый конусобразный. и крепление под него сам сделал.
что скажите?
Сашка Халтурин2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 08:25
А нахто нуно???
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 09:02
что скажите?
А, чего не камазовский, а именно москвичевский?
