Artem36
Авто: Приора
Уже сто раз была эта тема, но у меня так ничего и не получилось. Вчера облазил с фонариком всю панель, но так и не увидел какой контроллер стоит. У меня на нем блок сигнализации прикреплен и нифига не видать. Пытался его отодрать - так с него верхняя половина отламывается.
У друга, например, при включении нейтралки обороты падают где то до 400 об., машина почти глохнет, потом поднимаются до 850. У меня же обороты не падают ниже 1200, пока полностью не остановишься. Я так понимаю это особенность какого то контроллера. Или я ошибаюсь?
Tom669
Это особенность прошивки. А чтоб узнать каое ЭБУ стоит и, что за прошивка купи БК. Он тебе потом не раз пригодится.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ошибаешься.
Попробуй еще с зеркалом,типа как менты номера на блоке смотрят.
Газует- похоже на ДПДЗ.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
У друга твоего что-то не в порядке (РХХ, состав смеси, датчик кислорода и т.д.), т.к. такого падения оборотов быть не должно.
А у тебя все ОК, т.к. на ходу контроллер поддерживает повышенные обороты.
Artem36
Авто: Приора
vova писал(а):Газует- похоже на ДПДЗ.
Я сначала тоже так думал. Думал холостые великоваты. Потом где то вычитал, что так и должно быть. Пока датчик скорости не выдаст ноль, обороты не опускается. Кстати ДПДЗ менял - то же самое. А что ни у кого такого нет что ли? И интересно зачем так сделано.
vova
Тогда на ЧИП-тюнинге смори,по идее такого не должны быть.
С горки например я еду под100 дпустим,и что-ж она газовать будет или должна.
Тогда еще воможен вариант- грязный дроссельный узел,где иголка от РХХ перекрывает .
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
Artem36
А ты не напрягайся всё у тебя нормально, а вот у друга не очень.
Artem36
Авто: Приора
Я собственно не напрягаюсь, раз так сделано, значит зачем то нужно. Так есть у кого нибудь то же самое или нет? Если есть то какой у вас контроллер? Вот меня что интересует.
Artem36
Авто: Приора
Да, машинка 21122, 1.5, 8кл
Artem36
Авто: Приора
Неужели у всех "чистые" двенашки? Неужели ни у кого нет так называемых "экспортных" вариантов. (так писал ЗР в 2001 или 2002 году)
OlegD
Artem36 писал(а):Я собственно не напрягаюсь, раз так сделано, значит зачем то нужно. Так есть у кого нибудь то же самое или нет? Если есть то какой у вас контроллер? Вот меня что интересует.
У меня в сырую погоду (по большей части осенью с утра пока моторный отсек не прогреется) ситуация точь-в-точь как у твоего друга, плавают обороты. Т.е. бросаешь газ обороты до 400, потом качаками возвращаются к 900. И так пока не прогреется моторный отсек, потом все ок. Бавают случаи даже глохнет при сбросе газа. Я грешу на ДХХ, видимо глючит. Пока не заморачиваюсь, жду когда совсем накроется.
В остальном при сбросе газа на скорости обороты где-то 1000-1100, видимо это так положено. (Кстати на нексии у меня аналогичная ситуция)
OlegD
машина реэкспортная 8кл, кузов 12.
Artem36
Авто: Приора
OlegD писал(а):ВАЗ 21122 LI
Что значит LI?
Artem36
Авто: Приора
Они что, все реэкспортные?
OlegD
LI я так понимаю Люкс Инжектор
Artem36
Авто: Приора
Она у тебя люксовая? Какие отличия?
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Artem36 писал(а):У меня же обороты не падают ниже 1200, пока полностью не остановишься.
У меня тож не падают. Сновья так было. Ездил на 11 друга, 1,5 8 вэ, у него до 1000-1100 где-то падают, а када остановишься до 900.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Если реэкспорт, то скорее всего
Bosh 7.0 под евро 2.
Посмотри ещё на какой температуре у тебя включается карлсон. У боша 7.0, если я не ошибаюсь, порядка 107 градусов температура включения.
Artem36
Авто: Приора
balandin77
Ну как разницу почувствовал между своей и его?
Artem36
Авто: Приора
ШнурОк
Был бы БК не начинал бы тему. По стрелке хрен его знает какая температура.
Так значит есть же какие то отличия в поведении машин с разными мозгами.
OlegD
Artem36 писал(а):Они что, все реэкспортные?
Фиг знаем, может быть. Но мне нравится, т.к. большинство багов отсутствует (в отличае от обычных), в т.ч. заслонка отопителя аллюминиевая, хомуты не режут шланги и т.п.
Artem36
Авто: Приора
БН - Бош, фары - тоже Бош, может и Мозги Бош. Но лучше бы январь ИМХО.
Artem36
Авто: Приора
OlegD писал(а):заслонка отопителя аллюминиевая, хомуты не режут шланги
Вот этого не знал. Своей машиной тоже доволен. Хотя тема уже не о том.
ШнурОк
Artem36 писал(а):ШнурОк
Возьми у кого-нибудь и сделай удлиннитель на к-line ... воткни себе и подивись )))
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
вынь уже блок, да посмотри на него. Мы же не сможем отсюда его увидеть. Обороты при скорости более 5-8 км/ч у всех машин увеличиваются на 100-150 от холостых стоячих, так работают прошивки блоков.
