Aнджей
Форумчане, есть схемы перестановки 5 колес, а если без запаски, то существуют схемы перестановки 4-х колес, кроме "сзаду-наперед"?Так все равно неравномерный износ идет. И вообще сейчас пользуются перестановкой или это в период дефицита было целесообразно?
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Чёт не понял - если неравномерный на одной оси, то добро пожаловать на сход-развал. А если неравномерный перед/зад, то стартуй поспокойней и тормози помягче
lomond
Ранее в литературе для водителей рекомендовалось производить при очередном ТО замену колёс по схеме с участием запасного колеса. Величина износа протектора выравнивалась для всех покрышек, но удельный пробег каждой уменьшался из-за прикатывания на новых местах установки. + порывы корда и грыжи на наших дорогах увеличивают отбраковку. Стоит ли всё это?
_Pat_
Сейчас рекомендуют менять передние с задними на одной стороне. Всмысле переднее левое - с задним левым. Правые - аналогично
Запаска в этом деле не фигурирует.
Кстати, на некоторых иномарках используется не запаска, а "докатка" - лишь бы до шиномонтажа дотянуть, а места занимает меньше.
Василь
Авто: Renault Logan
Я всегда ставлю колёса на те же места. Исключение для стартового комплекта. Запаску менял с левым задним.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
сейчас почти вся резина направленная, так что переставит можно только перед и зад в пределах одной стороны.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
lomond писал(а):Ранее в литературе для водителей рекомендовалось производить при очередном ТО замену колёс по схеме с участием запасного колеса. Величина износа протектора выравнивалась для всех покрышек, но удельный пробег каждой уменьшался из-за прикатывания на новых местах установки. + порывы корда и грыжи на наших дорогах увеличивают отбраковку. Стоит ли всё это?
++++ :cool: А запаска сейчас ходит очень долго, "сопровождая" не один комплект резины, и служит для временной замены проколотого колеса.
Serge!
Авто: kia rio
Himik писал(а):сейчас почти вся резина направленная, так что переставит можно только перед и зад в пределах одной стороны.
Да ладно! Зимняя и то далеко не вся....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Никогда не переставлял колёса, хотя и слышал об этом.
Не вижу в этом никакого смысла.
