Поставил БСЗ и заметил такую вещь...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставил БСЗ и заметил такую вещь... вывод темы на печать
Муромец
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 21:57
на холостых оборотах работает как часики Very Happy ,динамика улучшилась,но вот какая беда - если потихоньку надавить на газ (на нейтрали),то в районе 2000-2500 об. начинает пропускать вспышки,+потряхивает движок,НО если скинуть шланчик вакуумного регулятора уоз - ничего подобного нет.На ходу потряхивания ощущаются если на 1 или 2 передаче разгоняться до 4000 оборотов.Пробовал сделать зажигание попозднее - работает ровно,но нету приёмистости и нету детонации на 4 передаче+газ в пол.Вопрос - нормально ли это или карбюратор сильно сосёт.И ещё - какие будут последствия,если заглушить вакуумный уоз.Спасибо за ответы.
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 22:00
Вообще да, похоже на слишком ранее зажигание при срабатывании автомата опережения. Может быть пружинки в трамблере неправильно натянуты?
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
morgion
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 22:50
Если ваккум-корректор отключить, то при тапке в пол не будет пинка под зад! Smile
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 05 Май 2006 23:04
Муромец
попробуй одолжить коммутатор. у меня брателла по жадности купил за 180 р и та же хрень была, попробовал мой запасной за 240 и усе Ок. Пошел и сдал нафиг коммутатор
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 00:28
А может из-за коммутатора УОЗ гулять иногда? А то по стробоскопу смотрю- и раза 2-3 в секунду задирается где-то до 10 .
Муромец
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 06:55
спасибо,сегодня буду ещё колдовать,Кстати ,никто не пробовал сам собирать стробоскоп?И вообще скока ему цена в магазине?
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 08:20
Самому собирать надо время, желание и терпение + готовность получить не то, что задумал. Лучше купить - у нас 300руб максимум.
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 09:41
Если не жмотиться и потратить 600 р., будет у тебя стробоскоп+тахометр+еще-что-то-там в одном флаконе, пр-во Германия.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:35
А вот ещё вопрос знатокам.Я всю свою сознательную жизнь считал,что вакуумный рег-р уоз работает только в том случае,когда резко давишь на педаль газа,то есть когда смеси много,а оборотов маловато для полного сгорания,а когда двигатель работает нормально(даже на оборотах) - вакуум должен молчать.У меня же он работает на нейтрали (не на холостом ходу).Должен ли карб тянуть воздух из рег-ра уоз без нагрузки на оборотах (2000-3000)?
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 21:54
на нейтрали не должен (900об)
а на оборотах около 4500 и выше опережение доходит до 35 градусов, частично за счет вакуума
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Муромец
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 20:30
Спасибо товарищи.Всё таки до конца не победил эту систему опережения,надо выставить по стробу и дальше тогда думать.Сегодня заметил приятнейшие изменения в расходе,по городу вышло около 8,3-8,5 л на сотню.На контактах никак не мог уложиться в 10 на сотку,правда по трассе на контактах было около 7 л,сейчас скоро поеду - дык посмотрим как сейчас будет
