Maksik
Что может быть, правая задняя сторона машины ниже левой на 3 см.
21074, пробег 15 тыс.км. даже визуально это заметно.
Impylse
Смотри места креплений реактивных тяг.
Но большее внимание удели пружинам, наличие резиновых прокладок под пружинами, может с одной стороны нету.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Maksik писал(а):Что может быть, правая задняя сторона машины ниже левой на 3 см.
не знаю, как у тебя, а у меня не сильно заметно.... поэтому забил.
А вообще мы не одиноки в этом... как я понял - это болезнь стоковой подвески. мож пружины разные на конвеере поставили...
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Chega
справа бензобак.
запаска слева.
8-)
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Тимыч
Авто: Suburban
Lednik писал(а):Chega
справа бензобак.
запаска слева.
8-)
не вкурил к чему это? 8-)
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Lednik
ж0сткая резина
Тимыч писал(а):не вкурил к чему это?
Maksik писал(а):правая задняя сторона машины ниже левой на 3 см.
Chega писал(а):Убери оттуда запаску и ящик с инструментами
Lednik писал(а):справа бензобак.
запаска слева.
Бобёр, выдыхай! :-D
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Данная проблема может возникнуть при постоянной нагрузке с просевшей стороны. У меня так же. Пасажиры с правой стороны очень тяжелые садились постоянно.. Ну и просела одна сторона авто. Некрасиво, но можно исправить ,если под просевшую сторону под пружину кинуть резиновое кольцо, или просто поменять пружины. А может амортизатор быть короче, чем с другой стороны, поэтому и зжимает пружину сильней. Я могу конечно ошибаться... Не судите строго :grin:
Geromo писал(а):Данная проблема может возникнуть при постоянной нагрузке с просевшей стороны. У меня так же. Пасажиры с правой стороны очень тяжелые садились постоянно.. Ну и просела одна сторона авто
Гы гы - ты не одинок
И самое интересное, что машина может криво стоять не только из-за передней пружины, но из-за задней
У меня вот кривая задняя была - а посмотришь - и перед вроде как направо. Поменял - все прошло.
Geromo
Я ещё не менял, тоже собираюсь. Я ещё переднюю крапаль нарушил, когда сайлент блоки нижнии менял. Какова мудистика со съемкой пружин... Это что-то страшное
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
У меня тоже легкий крен, но после установки ГБО он почти незаметен. И крен этот был с самого начала. В салоне выбирал из 4-х машин, все как одна слегка присевшие на правую сторону! Это, наверно, очередная "техническая особенность" ВАЗа.
Maksik
Короче ясно одно, менять задние пружины, хотя машине всего 2 года и не перегружалась, а я уж думал вдруг кузов какой-то кривой.
Всем спасибо.
SIA1979
попробуй местами поменять, мож лучше будет
Maksik писал(а):Короче ясно одно, менять задние пружины, хотя машине всего 2 года и не перегружалась, а я уж думал вдруг кузов какой-то кривой.
Всем спасибо.
Ого! Два года - у меня сразу практически началось.
Код:Я ещё не менял, тоже собираюсь. Я ещё переднюю крапаль нарушил, когда сайлент блоки нижнии менял. Какова мудистика со съемкой пружин... Это что-то страшное
Ничего страшного нет. Только надо съемник купить. Который вместо аммортизатора всталяется. С таким съемником работы на 2 часа, даже если ямы нет.
larionich
Авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Гидроком.клапанов, гидронатяж.цепи, БУЭВСО"Силыч"
Косит машину спереди с некоторых пор(не заметил с каких). Менял пружины и аммортизаторы. Все то же. Недавно при ремонте коробке мастер сказал, что причина не пружинах и аммортизаторах, а в стабилизаторе поперечном переднем. Если он скривился, то будет подтягивать машину на сторону. У меня на правую.
Вот я и призадумался. Сразу неглядя менять неохота, хотел посоветоваться. Тем более все 4 шпильки крепления к рычагам я уже высверливал. Срезало их по очереди после езды по нашим ямам.
Что думаете по этой мысли?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
превым делом если зад машины просевший (перекошеный)смотреть нужно чашки пружит(верхние) возможно трещина пошла., потом уже сами пружины менять по необходимости,
по поводу стабилизатора: не думаю что он так и повлияет на просидание стороны если уж от там не бантиком загнут ) а если и загнут то это компенсируется разбитыми резинками. как вариант снеми посмотри как без него будет.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
автар! кузов кривой или машина стоит криво?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Было и такое. Случайно заметил, передняя пружина лопнула.
