Горит контрольная лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит контрольная лампа давления масла вывод темы на печать
alex732
Авто: ВАЗ-2101 1972 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:38
Добрый день ВАЗоводы!
Вот какая проблемка. При пуске двигателя 3-4 секунды не тухнет контрольная лампа давления масла. при повторном пуске все Ок. Началось это явление примерно две недели назад. Почитал я форум... Написано что пропускает противодренажный клапан и масло стекает в картер. Поменял я фильтр. Поставил новый, долил масло до уровня. Проблема осталась :-(. Подскажите плиз, что может быть еще? Или же это тот фильтр который я поставил с новья бракованый?. Может поменять его еще раз?. Раскажите тогда как при покупке проверить работоспособность противодренажного клапана... Всем кто ответит зараннее большой сенкс.
alex732 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:44
Может быть и фильтр, может быть и датчик. У меня вообще эта лампа загоралась когда ей вздумается, пока датчик не заменил... А может маслоприемник чем-нить забился. По уму - взять манометр и посмотреть, что у тебя в масляной магистрали делается с давлением.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 12:10
Вообще-то горение лампочки сразу после пуска - явление нормальное, но 3-4- секунды - это слишком. И самый распространённый дефект - это именно фильтр.
никак, к сожалению. Просто надо покупать проверенную марку фильтров и опасаться подделок.
Забитый маслоприёмник и неисправный датчик будут проявлять себя не только при пуске, но и на других режимах, в первую очередь на холостом ходу и прогретом двигателе.
Кроме фильтра ничего на ум не приходит (как в том анекдоте - что тут думать, трясти надо...).
А проверить давление манометром никогда не помешает.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 12:59
зайди в ветку по ГСМ там про фильтры много написали....
вообще когда масло менялось? может промыть двиг и помять масло и фильтр?
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex732
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 13:48
Масло менял 4000 назад...
А можно ссылку на эту ветку?
DyUK
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 13:51
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=12
ну вот .. там много тем может чего почерпнёшь
alex732
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:21
и все таки дело было в фильтре.. поменял еще раз фильтр - проблема снялась... вот жеж блин качество запчастей...
