Требуется помощь электрика (теоретическая)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Требуется помощь электрика (теоретическая) вывод темы на печать
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:51
Кто подскажет как сделать питане в гараже 380 В? Просто появилась возможность поставить в гараж подъемник, а вот как под него питание сделать вопрос в подвешенном состоянии. Я только знаю, что туда должно приходить две фазы. Остальное покрыто мраком. Поиски в инете результатов не дали.
P.S. Куда вопрос сунть так и не понял. Решил подъемник к эксплуатационным материалам отнести. Very Happy Модераторам просьба сильно не пинать.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 13:57
да блин, гараж наверное большой....
вообще мое ИМХО 380 надо от подстанции тянуть но $$$, вообще у тестя поинтересуюсь.. он в этом шарит только раньше пн. не напишу....
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abaim
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 18:11
работы будет море, особенно бумажной. Самое первое нужно разрешение энергонадзора. остальное тебе там раскажут, а чисто технически:
1 определится где подключаться
2 4х жильный кабель ( сечение по нагрузки)
3 Рубильник или автомат 3х фазный (входной)
4 эл. счетчик 3х фазный лучше прямого включения
5 еще один автомат или плавкие предохранители
6 обязательно контур заземления.
ну вот вроде и все. удачи.
Андрей
abaim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 22:48
Мощность движка подъемника? Конденсаторами на 1 фазе работать не будет?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 19:18
Там стоят движки примерно по 2,2 кВт.
Мне лично приходилось не раз подключать на 1 фазу такие движки
с помощью конденсаторов , думаю что и на подъемнике можно.
надо найти хорошего электрика, потому что иногда ,если у двигателя только три вывода , его надо разбирать и выводить еще три провода чтобы включить движок по схеме "треугольник". Так он будет давать
мощность примерно 70% от номинала . чего вполне должно хватить.
Но если есть хорошие знакомые в местном РЭС , то лучше подвести
380 В.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 14:31
Официальные органы нафиг. А то меня ещё попросят номера автомобильные на подъемник получить.
Гараж здоровый, двухэтажный. Поскольку горе-строители положили плиты поперек гаража - идея ямы накрылась. Начал заморачиваться по поводу подъемника. Заодно калым появится.
Моторы у интересуещего подъемника 2*1,5 кВт. Подъемник на 3 тонные колесные средства.
Если у кого есть полезная информация по поводу подключения этих двигателей не обязательно через трехфазку буду признателен. Просто гаражи новые, электричество будут подводит в течении месяца, а вот наличие трехфазки мне не известно.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
