...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Люди! Хелп! Че то я не пойму ничего! Вобщем когда тормозиш машину в лево тянет! Думал супорт закис (хотя наврядтле ежжу каждый день)!
Думаю раз дело дошло до этого то решил сразу перейти на 14 тормоза! купил у знакомого из магазина новые супорта в сборе от 12-ки! думаю заодно и прокачаю тормоза! Все поменял , все прокачал!
А тема осталась! Уже не знаю на что грешить! может ГТЦ
резина амтел 18560)
ps смотрел похожую тему в 10 - х но че то ее не нашел щас! У кого еще такая проблема? Как с ней бороться? Что делать?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
а какая ось первой схватывает на юз, передняя или задняя ? если задняя первая юзит, тогда калдун пасматри
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
TURBOS писал(а):передняя или задняя
Контуры в тормозной системе - диагональные, но идея правильная + видимо в одном из контуров парушена герметичность, внимательно смотреть всю систему на предмет подтеков (подтеки могут быть не только в цилиндрах). Как вариант (наврядли, но посмотреть стоит) дефект тормозных шлангов (во время торможения вылазит грыжа из-за порваного корда).
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
первой схватывает перед! Забыл сказать что если оттормозиться быстро пару раз вроде не уводит никуда а если с медленным торможением то уводит!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
gkhdu писал(а):TURBOS писал(а):передняя или задняя
шланги смотрел без дифектов!
gkhdu
...MAD... писал(а):первой схватывает перед!
Так и должно быть. Смотри куда уводит (право или лево), какое колесо не хватает и проверяй соответствующий контур.
gkhdu
...MAD... писал(а):шланги смотрел без дифектов!
Врешне не определишь, надо создавать давление в системе как при резком торможении.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
gkhdu писал(а):...MAD... писал(а):первой схватывает перед!
да я ж говорю что тянет в лево когда тормозиш не резко а плавно ! когда резко не тянет!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
gkhdu писал(а):...MAD... писал(а):шланги смотрел без дифектов!
я в яме был а мой друг на заведеную машину педаль в пол жал! а я шланги рукой шупал! нет там грыж!
gkhdu
...MAD... писал(а):когда резко не тянет!
Потому что схватывают задние колеса, следовательно копать надо правое переднее (через сеть не лечится) смотри...
Удачи!
П.С. Давление в колесах также может "насолить", но это практически не ощутимо, если одно из них не полуспущено.
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
да что там смотреть все уже облазил.!
altair44
Авто: матрёшка
прокачать надо как следует. И смотреть - не подсасывает ли воздух?
Может колодки такие?
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
altair44 писал(а):прокачать надо как следует. И смотреть - не подсасывает ли воздух?
колодки феродо зеленые новые! диски торм люкас новые! Супорта новые! Что можеит быть......... ума не приложу!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
altair44
Авто: матрёшка
Dam
Авто: давно уже другая
Есть чему!
Когда уводит при торможении, не обязательно виноваты тормоза. Не ловил правым колесом хороших ям? Если да, то надо померять кастор, ну или просто рулеткой расстояния между передними и задними колесами с обеих сторон. Должны совпадать до полмиллиметра!
Кроме этого развал чтобы был в норме, ну и правильное схождение тоже. Когда вопросов с геометрией не будет, тогда уже ковырять дальше тормоза.
Dam
В догонку!
Не обязательно было ловить правым колесом ямы - достаточно регулярно заскакивать правой стороной на бордюр и такой-же результат неизбежно появится. Если заскакивать аккуратно, то просто чуть позже
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
а из за задних тормазов может уводить перед?
Dam
...MAD... писал(а):а из за задних тормазов может уводить перед?
Вполне ... если, повторяюсь, с геометрией порядок, задние тормоза тоже очень влияют. Особенно на пустой машине, если плохо отрегулирован "колдун" и фигня с одним из задних тормозных циллиндров. Задние циллиндры вообще ходят недолго, поэтому вероятность их закисания (причем неравномерного) достаточно велика.
