Гул от двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул от двигателя вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:58
Есть два авто с одинаковыми движками 1,5 8 кл пробег соизмерим, штатная шумка. В одной сидишь как в тракторе, в другой гораздо тише, ощущение что двигатель где то дальше от тебя. Что это естественный разброс, либо неисправности и куда рыть, что смотреть?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:07
На слух определяется только хорошая неисправность. А если все работает то это норма.
А так список стандартный: Выпускная система, всякие брызговики, защиты на предмет вибраций и т.д. Ну клапана сильно должны быть не в порядке чтобы шуметь.
Состояние мотора конечно влияет. сильно изношенный шумит сильнее...
Зы А я на Канопусе работаю... Smile :wink:
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:09
гудеть может подшипник генератора, проверь натяжение ремня, ну и сам подипник послушай.
БаРаКуДа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:19
может буть незатянут шкив генератора. тоже гудит при этом.
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:20
А я Канопусом только жму (кодер) Smile
А по генератору я там понимаю, можно временно ремень скинуть и посмотреть он не он?
A928
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:33
не только можно, но и нужно.
скинуть, проехаться, послушать
