Скорость 40-60 км/ч. Вибрация....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скорость 40-60 км/ч. Вибрация.... вывод темы на печать
RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:00
На скорости 40-60 км/ч. вибрация кузова. На других скоростях нет. Появилась давно, сначала незначительно, потом немного сильнее. Сейчас в одной поре. Ничего не трогал, не менял.
RAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:11
Кардан проверь.
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:14
А может балансировку проверить? У меня были вибрации из за неправильной блансировки, на 75-80км
21053 93 г.в. БCЗ - была
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:41
Было, поменял крестовины прошло, причем именно на такой скорости и было чуть больше-меньше ничего не вибрирует
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAN
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:50
Спасибо за советы. Кстати, никто не знает, какие признаки у неисправного подшипника ступицы?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:52
Люфт колеса, и гул как у Мига на скорости
Kakaru
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 06:17
А вибрация всегда, даже на нейтралке? У меня вот на этой же скорости и чуть ниже на 4-й передаче вибрация была. Опытным путем установил, что вибрировала пластиковая обшивка багажника - входила в резонанс с низкой частотой двигателя...
Kakaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:16
Нет, на нейтральной вибрации нет. На днях пригрузил багажник, сзади еще 4 человека сидели, так на этой же скорости вибрация усилилась. Я думаю, может диски кривые, баланировку уже давно не делал.
