теоретический вопрос: РДТ в баке VS на рампе ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> теоретический вопрос: РДТ в баке VS на рампе ? вывод темы на печать
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:20
Интересует вопрос: на десятках с 1.5 движком регулятор давления топлива стоял на рампе. А на 1.6 он по европейской моде переехал в бензобак.
А как (вернее чем) тогда обеспечивается увеличение подачи топлива в рампу, когда водитель резко тапку нажмёт? На рампе РДТ вроде с впускным был связан както, т.е. учитывал изменение разрежения при открытии дроселя. А тут, в баке получается, что связи с реакцией на тапку не наблюдается? Или я чтото упустил?
Неужели, на 1.6 настолько высокопроизводительный бензонасос, что его хватает с запасом? Или там еще какая хитрость есть?
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:15
работает на постоянном высоком давлении.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 14:20
В выходные только проверял давление насоса. З,8 на всех режимах даже когда тапку в пол. Значит давление высокое постоянно держит.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:09
т.е. получается что РДТ в бакэ - это простой клапан с тарированной пружиной в баке?
А в чём тогда сермяжный смысл было делать "сложный" РДТ на рампе (с контролем разрежения)? На полторашках более слабенький насос стоял? Или такая замысловатая конструкция какието дополнительные плюсы имела?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:13
Ничего не упустил. Smile Отсутствие связи со впуском скомпенсировано в прошиве различными коррекциями. Другое дело, насколько правильно это всё откалибровано...
Насосы на одинаковые.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
