вот и проверил максималку...
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вот и проверил максималку... вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:18
Короче, дорога пустая, ни души. И вдруг мне стало интересно, сколько же пойдет моя ласточка. на 4 разгоняюсь где-то до 100-110 и врубаю пятую и плавно газ в пол, дошел до 180 по спидометру, потом впереди поворот уже был, начал сбавлять, еду дальше, довольный, проехав км 10, у меня начинает моргать check engine. Глушу, врубаю аварийку, смотрю все жидкости, на предмет потеков масла, тут вижу, что кат. коллекто в кожухе вообще прям красный, метал настолько нагрелся, дал остыть, завожу, опять горит. Проехал еще км 10 в нормальном режим снова посмотрел, опять коллектор красный, приехал в гараж снял клемму, при этом ей пообщеал, что больше такого делать не буду. Через 5 минут поставил клемму назад, вроде не загорелась лампочка, хотя завтра еще поеду посмотрю.
Вот теперь вопрос : раньше не обращал внимания на коллектор, это нормально, если он при обычной езде 40-100 красный становится? Что это могла быть за ошибка, и чем мне это может грозить? блин в конце июня через пол России ехать, очень не хотелось бы иметь гемор в пути. Да и вообще не хотелось бы.
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:43
Пардон, а коллектор - это грубо говоря, где выхлопная из движка выходит в виде 4-х трубок переходящих в 2 ?
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemon
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:50
1. Насчет скорости не обольщайся спидометр во второй половине врет на ~20 км.ч.-завышает.
2.Красный кат.-дожиг бенза не сгоревшего в двиге(слишком богатая смесь),ищи причину.
ВАЗ 21111 8v bosch 1.5.4-70 GIG-3L "Если у Вас не получается - возьмите и почитайте Инструкцию"
Pokemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:59
сегодня возвращался из Беларуси
не много с горочки по маршрутнику разогнал до 200 (обороты были под 5500 Confused )
стрелка легла в низ
машина сток 103 реальный пробег 110 тыс
пока достал фотик
дорога уже не позволяла так разогнаться
при такой скорости маршрутник показывал всего 186
катализ тоже разогрелся до красна (аж антикор плавится начал)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:11
НI! Ёж
нормально ты так гоняеш :cool:
на мобилизации будешь?
Покурю вашу травку за еду!
krokodil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:32
krokodil писал(а):
НI! Ёж
здоров
да не обычно по трасе 140-150
эт просто интересно стало сколь при таком пробеге побежит моя малышка
конечно буду !
только у меня в планах еще Сергиев Посад (к тетке съездить надо)
пока точно не знаю как получится, встречусь на ТНК с вами
потом туда поеду
или чуть позже уже на место приеду
как там говорится ?Война план покажет?
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:36
стрелка легла в низ
пока достал фотик
Судя по оборотам ,они соответсвуют 189 км/ч ,если у тебя стандартный автомобиль. 200 соответсвует 5700-5900.
Врут спидометры,это уже давно доказано. Да и сам расчитывал,был приятно удивлен,а раньше тоже думал как и ты.....
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krokodil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:37
ЕЖ писал(а):
Война план покажет?
эт точно
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:42
Нормально, у тебя катаколектор стоит, он сильно тормозит выхлоп при таких высоких оборотах,в результате чего температура не отходит в месте пекла,и бешенная температура греет трубу и раскаливает до красна,можно что нить перегреть. как ни как катализатор на наших тазах еще пользы кроме чистого воздуха не приносил. Вообщем задушили наши 1,6 литровые моторы,не погоняешь. Плохой отвод ьепла может и клапана перекалить. По аакуратней в следующий раз и старайтесь не гонять.
Скажу проще, ВАЗ не может делать токсичные нормы и похвастаться технологичностью двигателей как на иномарках,и просто идет ва банк ,путем наших удовольствий, типа и так сойдет...а если что,скажет,а не надо быстро ездить.!
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:46
ГЫ..ГЫ
и гдеж ты умный такой откопался
учи мат часть
умник
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:49
ГЫ..ГЫ
учи мат часть
умник
Умник,смотри на свои обороты...у тебя 5100 ,а это 185 км/ч и ни как не 200...я инженер по конструктор по образованию,лечить не надо. Если ты разобрать в таблице не можешь...увы... И специально для чайников, твоя таблица для идеальных условий...ты забыл важное ,сопротивление воздуха!!! Так что изучай мат часть ,людям голову забиваешь глупостями. 8-)
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:53
Да,и если ты считаешь себя умней всех...загляни на страницы журнала за рулем, так как раз для таких умников как ты и была статья про максимальные скоросьти....186км/ч для любого таза совесткого это потолок,если машина заводская. 200 можно выжать летя с горы без ветра.
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:56
Да и самое интересное,если у тебя катализатор, или куда хуже,катаколектор.... такая скорость тебе просто сниться будет.
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 02:01
да какал я на твое образование
на журнал ЗР вообще блевал
читай внимательно
ЕЖ писал(а):
не много с горочки по маршрутнику разогнал до 200 (обороты были под 5500 )
стрелка легла в низ
пока достал фотик
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 02:07
не !!! сам нарисовал
ваши слова не стоят не чего
что я уже доказал
расчетом
ты там миллиметр стрелки плохо ведешь
я посмотрю на твои памперсы когда ты на такой скорости будешь рулить
и фотать одновременно
Ахтунг!
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 03:20
на фотках это 2 попытка (не совсем удачная)
только что с заправки выехал (+ еще вес бензина, и заправка ХЗ что за бензин)
- не такая пологая горочка
- и просмотр дороги был меньше
- второю фотку делал сам (соответственно я не видел какая скорость была мож щелкнул бы 2-3 сек позже или раньше были бы другие показания)
при первой попытки видимая часть дороги была больше
+ разгон больше времени
+ уклон горки был чуть чуть больше (соответственно скорость была выше)
+ бак был почти сухой
+ не чего не отвлекало
возможно, и ветер еще был попутный или чуть сильней
я не утверждаю что это типа там эталон или еще чего
просто за 110 тыс я ее в первый раз так разогнал
и считаю что машина в исправном состоянии
да к стати разгонял ее на Белорусском 95 бензине Very Happy
для особо не верующих там какая дорога, горочки и.т.д
на одометре расстояние от города Вилейка (Беларусь)
а до Москвы еще где-то 200 км
ну еще офф
фотка
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:09
про скорость конечно интересно, при разгоне взглянул на тахометр, там стрелка была близко к 5 тыкам, может 4700, про погрешность знаю, меня собсно вопрос скорости меня сейчас волнует не особо, меня интересует почему чек инж загорелся???
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:14
еще, на момент сброса газа, машина еще набирала скорость, просто впереди поворот был, градусов на 40, я не рискнул на такой скорости в поворот заходить Smile
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:16
Не надо было ошибку сбрасывать прочитал бы сначала что за ошибка. А сейчас сказать почему он загорался трудно ошибка то неизвестна.
А катколлектор у меня тоже красный всегда это так и положено. В мурзилке про катализатор под днищем даже писали не наезжать на сухую траву потому что в работе он нагревается до высоких температур и трава может загореться при контакте с ним.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:24
там же датчики кислорода стоят? Smile может они перегрелись и... Smile да х*р с нем, если не появится и слава Богу Smile а про коллектор вы меня хоть успокоили, я и читал это, и знал собсно, но все равно тревога была Smile
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:30
Не ругайте меня сильно,гонщика "синие писалки",но есть желание тоже стрелку положить..только незнаю где..последняя попытка была на кольце разогнал до 175 по спидометру(резина была шипованная и диски кривоваты) у ГАЙцов на камере 165 отмерил...еле на 500 рэ уболтал 8)
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ol_ti
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:35
999 писал(а):
ГЫ..ГЫ
учи мат часть
умник
Господин инженер, скажите пожалуйста, как сопротивление воздуха влияет на передаточные числа в трансмиссии? Эта таблица не для идеальных условий как вы выразились - учите мат часть! Smile
ol_ti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:54
Смотрю на фотки и думаю... А если на подъемник поднять авто да погазовать? Те же цыфры будут ? Smile А еще бы спидометр от ино чтоб до 240-260 показывал Smile Smile Smile
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 09:51
Я один раза так поднял и погазовал) Пыльник шруса разлетелся нафиг!
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:16
До 160 газовал , кое что проверяли, ниче не разлетелось 8-)
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Страница 1 из 7
