Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Вот решил проклеить потолок, но не знаю как вытащить обшивку потолка из "десятки". Может кто вытаскивал?
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Ненадо её никуда вытаскивать. Потому что на седанах она только через проёмы лобовика или заднего. Я клеил 2 машины, просто раскладывал сиденья и ложил сверху крышу. И клеил. Так что ничего не вытаскивай. Если только стёкла хочешь переклеить... 8-)
Fury
Авто: 21102
прекрасно вытаскивается через заднюю дверь! сиденье максимально вперед к панели, спинку тоже максимально вперед наклоняешь я вытаскиваешь... я когда проклеивал - снимал, так удобнее!
UDima
Авто: 099i & 101
~ ikm ~ писал(а):Ненадо её никуда вытаскивать. Потому что на седанах она только через проёмы лобовика или заднего. Я клеил 2 машины, просто раскладывал сиденья и ложил сверху крышу. И клеил. Так что ничего не вытаскивай. Если только стёкла хочешь переклеить... 8-)
Вытаскивается через проём задней двери (у седана).
На ВАЗе стёкла клеят на пустой крашеный кузов, а уж потом салон собирают.
Col писал(а):Вот решил проклеить потолок, но не знаю как вытащить обшивку потолка из "десятки". Может кто вытаскивал?
Для проклейки потолка совсем не обязательно вынимать обшивку.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Через заднюю дверь выходит но нужно делать аккуратно и потихоньку, чтобы не сломать
Col
Ну раз вытаскивается, тогда вытащу
Еще хочу антенну в крышу врезать, какую лучше, активную или пассивную?
UDima
Авто: 099i & 101
Col писал(а):Еще хочу антенну в крышу врезать, какую лучше, активную или пассивную?
ставлю себе и знакомым только АТМ-5 (пассивная врезная в крышу)
Самая "старая" из них служит с 2001г и никаких ржавчин и протеканий.
Ставлю сзади, длины кабеля хватит.
Перед установкой у данной антены желательно спилить ~7мм с винта крепления, иначе будет выпирать потолок.
Можно и активную, но там кабель выходит из антенны и как не укорачивай (делать аккуратно, чтобы не повредить кабель), но всё равно потолок будет выпирать.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
UDima писал(а):Перед установкой у данной антены желательно спилить ~7мм с винта крепления, иначе будет выпирать потолок.
Ставил активную
ATM W 70A винт короткий - до обшивки потолка не достает.
Deon
На 99-ой вытаскивал обшивку потолка через переднюю дверь. На 10-ке тоже должно получиться. Делать это надо аккуратно, передвигая передние сидения, если мешают. Через заднюю (боковую) дверь и не пытайтесь вытащить. Там проем намного меньше, чем у передней.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Кстати, когда снимите - обратите внимане что в лонжероне и слева и справа над дверями есть такие отвестия в которые вварены втулки с резьбой. Я не знаю для чего они и у кого не спрашивал - тоже не знают но тако впечатление что для крепления рейлингов!!! Да-да, на седан и как будто для рейлингов! ...но могу ошибаться, поправьте.
Col
Вчера вытащил, с трудом, но вытащил
И в лонжеронах гайки приваренные есть - зачем не знаю. Может быть и для рейлингов...
Так что, все нормально вытаскивается.... правда еще не всовывал.....
Col писал(а):И в лонжеронах гайки приваренные есть - зачем не знаю. Может быть и для рейлингов...
А можеш фотиком щёлкнуть эти приваренные гайки?
Кстати, а работиники ВАЗа присутствующие на форуме - могут как нибудь прокоментировать функциональное предназначение этиз приваренных гаек?
Если они действительно для рейлингов - где такие рейлинги можно купить?
