Нестабильный холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нестабильный холостой ход вывод темы на печать
ram83
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:24
Здравсвуйте Уважаемые!
У меня Ваз 2107 - 1,5 карбюратор
У машины очень не стабильный холостой ход.
Пока двигатель холодный - даёшь подсос - ну вроде работает нормально, хотя и уже начинает стрелка тахометра плавать.
Когда двигатель прогрет - естественно убирается подсос - и, сколько уже не настраивал холостой ход, двигатель на холостом ходу работает очень плохо. Стрелка тахометра скачет чуть ли не от нуля и до 1200 оборотов.
Если сделать перегазовку и сбросить резко газ - может заглохнуть.
При этом при движении обороты набирает нормально.
ram83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:28
ram83
пробег, что делалось? Какой карб, КСЗ или БСЗ, давно был у карбюраторщика???
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:44
ЭПХХ?
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doctorl
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:49
Мой тебе совет: начни с самого элементарного, промой карбюратор, глянь свечи, после промывки погоняй движок в различных режимах, если не поможет, тогда надо вскрывать.
Мне обычная промывка пока нормально помогает.
doctorl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SleePy
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:33
Была такая же проблема... Ну не совсем такая же, конечно, но приближенная. Что думаю, стоит проверить:
1)Карбюратор... Можно попробовать покрутить винты настройки... Хотя тоже опасно. Попрыскать туда очистителя... Если и поможет - то только на время. Для определения проблемного узла.
2) У меня постоянно сбивается зажигание - проверить. Было то же самое, когда трамблеру приходил конец.
3) Работает ли в автомобиле вся электроника? Была проблема - сдох какой то предохранитель, номер не помню, который отвечал за поворотники, аварийку, подсветку панели приборов, работы датчиков. Обороты держала только на подсосе. При отпускании газа - глохла. Все это подробно описано в книжке по эксплуатации.
4) Попробуй поменять электромагнитный клапан. Откручивается все там очень легко. (Правда, по-моему, они не на всех карбюраторах есть). Но покупать надо сразу пару... Процент брака очень высок. (Мне три раза не везло). Эта штука должна менять схему питания в зависимости от того, держишь ли Ты газ, или двигатель работает на холостых.
А вообще у меня, например, в районе есть один автосервис - ему уже 20 с лишним лет. Там работают одни мужики в возрасте. Зато делают все очень хорошо. Можно вообще туда пригнать машину с диагнозом: Дергается. Они привыкли работать до выяснения и устранения неисправностей. Самому даже вникать не обязательно. В общем можно просто найти такой автосервис - и пусть они разбираются! Smile
SleePy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 01:00
У меня по теме вопрос: постоянно прыгают обороты на холостом. Если послушать у выхлопной трубы - слышны прострелы. Свечи менялись, искра есть...
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 05:11
Значит зажигание позднее, пораньше поставь.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
