ПОМОГИТЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ!!! вывод темы на печать
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:02
У меня такая вот проблема...
Обороты при выжимание сцепления подскакивают примерно до 2000, бывает чуть больше, случается это не всегда, было даже неделю не беспокоило, а сейчас прямо через раз... Педалью качать пробовал, тросик в норме, ДРДЗ и РХХ менял... Ездил на диагностику, делал, ничего непоказало, говорят нужна проблема сейчас, а она только при езде возникает, а как заезжаю на диагностику, как чувствует (верю я в эти вещи))) Еще одно, может это наведет на правильные мысли... вентилятор не всегда срабатывает, при выкл. и вкл. зажигания срабатывает и обороты нормализуются... В чем причина? Неужили что-то с мозгами??? ПОМОГИТЕ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ!!!
g1l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAT-man
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:20
Была такая же ерунда.
Решение здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61006&highlight=
Ваз-2115i, Bosch M1.5.4, 08.2004 г.в.
BAT-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:23
g1l писал(а):
В чем причина?
Поменять ДТОЖ. Ещё и подёргиваться при езде может, либо в его разъёме, большинство с намотанной изолентой вокруг ездять Smile Только не перепутай с тем котор. на стрелку, тебе с 2-мя проводками нужен.
read
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:30
Спасибо!!!
BAT-man: там описывается про новый авто, а у меня однако) 70 штук, и до этого подобного не было
-=Worm=-: но вроде как датчик на 1500 обороты поднимает, а тут бывает даже больше 2000, а если еще и газнуть, то медленно падает до 2000...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:33
Блин по месту надо смотреть, уже на РХХ похож, а может просто канал почистить нужно, может патрубок рваный и подсос постороннего воздуха.
read
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:38
Но было бы всегда так, если бы был патрубок рваный, а тут сегодня утром минут 40 без проблем скакал по пробкам, а потом подскочили, разве что перезапуском движка их можно опустить...
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:09
Может у тя вентилятору мешает че-то вращаться? Какое-нибудь КЗ.
Потребляет току лишку, а от того и контроллер глючит.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:12
Так дело не в этом, обороты и подскакивает при холодном движке иногда, а вентилятор работает нормально, но не всегда, лишь только после перезапуска двигателя...
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:22
Ну тогда хз -либо это мозги, либо ищи где масса может отгнила (посмотри все контакты, которые на массу идут, и особо от минуса аккум. к массе двиг).
На генераторе напряжение мерил? не скачет? По моему проблема очень схожая с той темой, что ссылка вверху, только причина может быть в другом контакте. Вспомни - не менял ли ты чего недавно, не мог какой провод задеть/перебить/перетереть. Посмотри визуально - может где жгут перетерся.
Дроссельный узел на всякий случай промыть можно.
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:36
Спасибо! Буду трясти провода... Но ДТОЖ точно исключается?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:46
Ну мне тоже кажется что он до 2тык оборотов поднимать не будет, максимум до 1600.
можешь конечно купить новый поставить - он не дорогой, но че-то сомневаюсь я. Если есть кто знакомый на девятке-десятке инже - махнись с ним и поездий.
