Что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может быть? вывод темы на печать
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:08
У меня уходит тосол, литр за три дня. Под капотом везде сухо, но вот под ковриком правого переднего пасажира сыро. На тосол не похоже, но кто его знает. Тосол уходит когда кран отопителя открыт. На что думать не знаю. Машина 2115, 08.08.2005, пробег 30000 км. Поеду на гарантию, но их надо носом тыкать, иначе делать не будут. И вообще, почему тосол темнеет? Менял несколько раз, лью феликс.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:14
кран отопителя наелся
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:17
Поменять кран отопителя, сам же и ответил. Только керамический ставь.
read
TURBOS
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:18
-=Worm=- писал(а):
керамический ставь
точна !
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:20
Благодарю за ответы!!! На него и думал, но были подозрения на радиатор отопителя.
se93
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:29
А может и радиатор отопителя. Посмотри, если вылывается литр за три дня, мокротень видна будет.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:30
Незнаю как в 15 а в 9-ке сразу видно течёт краник или нет.
read
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:45
А у меня тож уходит.Тока куды...ХЗ)))Под машиной сухо.Под ковриками тож Shocked А тосол уходить Shocked Причём на неделю литр стабильно заливаю!Куда уходит?Тока разве что испаряется))))Али машинка пьёт в жару)))))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:49
Посмотри крышку бачка расш. Если она стеклянная - то могла лопнуть, и все через нее и уходит - давления не держит.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:59
Шланги, заглушки, радиатор, прокладка ГБЦ.
На горячем не увидишь - испаряется тут же, на холодном не течет - давление не то. Выхода два:
1. если тосол имеет окрас (особенно рыжий) ищи подтеки.
2. Надувай бачок на холодном двигле до 1 атм и ищи где потечет.
Если прокладка - то в масле видны водянные следы.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:36
Прокладка врядли.Масло без примеси.Если радиатор,шланги то капало бы?
ЙА КреведкО!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:28
Не обязательно капать будет, может просто парить на горячую. Протяни все хонуты, может пройдет. У меня один патрубок после стоянки влажный. Так периодически раз в 3-4 месяца приходится пдливать. Уходит с мах до мин.
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 07:40
А было вот как:
"Нигде, ничего не бежит!" "И чё ты нас разводишь?" так мне сказали на гарантийке. Не хотят кроме работ по ТО ничего делать. Решил- подожду, когда потечет, и... правильно, потекло! Лопнул патрубок, который идет на печку (загогулина такая). Разрезало хомутом. Странно, что сразу все не вытекло, и хорошо, что заметил вовремя. Короче делал сам, без всяких гарантий. Хотя был уверен, что все хомуты поменяли на ТО-1, т.к. обращал на это особое внимание, и давал нормовские хомуты.
Mail.ru
