Ali
Авто: ВАЗ 21099
У кого был опыт самостоятельного подъема? Я приподнял - передок получился нормально, а задок не дотянул до кузова 3-5 мм. Сделаю фотки выложу. Если интерессно опишу технологию. Может кто знает как на сервисе поднимают?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ali писал(а):У кого был опыт самостоятельного подъема? Я приподнял - передок получился нормально, а задок не дотянул до кузова 3-5 мм. Сделаю фотки выложу. Если интерессно опишу технологию. Может кто знает как на сервисе поднимают?
Как делают на сервисе не знаю себе подннимас сам.
SPB
Авто: Таз-21093
Ali
Опиши, а то совсем отвисли
Последний раз редактировалось: SPB (16 Май 2006 17:49), всего редактировалось 1 раз
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Опиши если не сложно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну как бампер снимать все знают? Думаю тут ничего особенного, когда сняли видим 2 уха в телевизоре или как там его, через которые болты продеваешь, и их снимаешь каждый на 2 винтах, ухо это в тиски, напильник в руки и пофиг...л, в общей сложности 4 проточки нужно сделать, просто увеличить они там и так овальные типа регулировочные. То же самое в крыле. Во т и весь секрет
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Не понял. Какие проточки? (Снимал бампер у девятки и только задний, у свей не трогал
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
KOSH писал(а):Не понял. Какие проточки? (Снимал бампер у девятки и только задний, у свей не трогал )
Бампер весит на двух больших кранштейнах спереди, а они в свою очередь на 4-х болтах, вот овтерстия под эти болты увеличить и сдвуинуть сами кранштейны вверх, тот же принцип и с боковыми креплениями. Сам думал этим занаться, да времени нет. А у заднего я что-то не нашел боковые крепления. Где они? Подкрылки снимать и там искать или они просто очень высоко и трудно доступны?
KOSH
Вероятно у заднего бампера их нету. На девятке только два кронштейна, а дальше он крепится к крылу под подкрылком.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KOSH писал(а):Вероятно у заднего бампера их нету. На девятке только два кронштейна, а дальше он крепится к крылу под подкрылком.
так и есть.
Ali
Авто: ВАЗ 21099
У меня была примерно такая же технология . Я срезал вертикальный выступ (5 мм-й) по всему бамперу электролобзиком. Напильником расширил отврстия на металлических "ушах" к которым бампер крепиться к заднему фартуку - теперь центральную часть можно поднять, если ети "уши" сдвинуть выше по пропилам. Аналогично по бокам увеличиваем отверстия под боковые винты - теперь края бампера можно поднять. Остаются проблемные места: углы бампера под фонарями не подтягиваются - мешает пластиковое нижнее крепление я его тоже срезал отсюда Минус - он несколько прогибается при нажиме, но можно придумать новое нижнее крепление ведь болт остался приваренный!
О прижиме боковины бампера к кузову поясню позже по фото.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Снимаем кронштейны, на которых бампер висит - разрезаем болгаркой, убираем мм 5-10 и привариваем....при этом немного приподняв отрезаную часть кронштейна
Ali
Авто: ВАЗ 21099
Stels_dust писал(а):Снимаем кронштейны, на которых бампер висит - разрезаем болгаркой, убираем мм 5-10 и привариваем....при этом немного приподняв отрезаную часть кронштейна
Это технология автосервиса или собственная?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stels_dust писал(а):убираем мм 5-10 и привариваем..
А зачем приваривать? Прикрутить нельзя? А если не угадаешь расстояние на которое приподнять нужно.
Ali
Авто: ВАЗ 21099
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ali писал(а):Stels_dust писал(а):Снимаем кронштейны, на которых бампер висит - разрезаем болгаркой, убираем мм 5-10 и привариваем....при этом немного приподняв отрезаную часть кронштейна
Это ХЗ чья...но я именно так и делал ))
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
-=Worm=- писал(а):Stels_dust писал(а):убираем мм 5-10 и привариваем..
Так ты не кронштейн привариваешь к кузову, а половинки кронштейна, полученные в результате распила свариваешь между собой, а потом прикручиваешь все на места...
masta
Я боковые кронштейны вообще плоскогубцами выгнул и усе... а цетральные пришлось пилить...
Antone
Авто: Икс
Stels_dust писал(а):-=Worm=- писал(а):Stels_dust писал(а):убираем мм 5-10 и привариваем..
Именно так, только еще и в продольном направлении укорачивают кронштейн, иначе будет нестыковка арки крыла и бампера. А бортик в сервисах большим канцелярским ножом подрезают, и бампер прижимают намного сильнее чем у Ali, Боковины бампера прикручивают саморезами. Был вчера в знакомом сервисе, там 99 делали, вот я всю технологию и спросил. Только думаю при ударе теперь и крыло пойдет, а не только бампер!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Antone писал(а):Stels_dust писал(а):-=Worm=- писал(а):Stels_dust писал(а):убираем мм 5-10 и привариваем..
Я про это и писал, когда говорил про 5-10 мм....
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Может не в тему, но после зимы у меня тоже появилась
щель между бампером и пер.лев.фарой прим. 5-7мм.,
в глаза бросалось, заехал в мужичку мелочь какую-то
сделать ну и ляпнул типа как убрать? Он полез под бампером
чего-то с этой стороны открутил, щель стала ещё больше,
вылез, взял какую-то пластину, тесанул на точиле и с возгласом:
о, в самый раз полез обратно. Потом с криком прижимай и держи,
начал там чего-то подкладывать и завинчивать. Отпускай, всё
стало ОК, зазор около 1мм. На сею процедуру было потрачено
5 мин. времени и 100р.
Успехов...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Открутил он боковой кронштейн, и подпилил его, т.к. он упирался в бампер и поднять было некуда.
Гош
2-=Worm=- :
Одно дополнение, пластина была извлечена не из бампера,
а из его банки на столе со всякой шелобутнёй. И поставлена
в дополнение.
Успехов...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вроде как ктото давным давно говорил что если срезать верхний буртик бампера и прижать его сильнее то будет царапаться краска крыла. типо срезать его низя. так ли это?
Ali
Авто: ВАЗ 21099
mutabor_gl писал(а):вроде как ктото давным давно говорил что если срезать верхний буртик бампера и прижать его сильнее то будет царапаться краска крыла. типо срезать его низя. так ли это?
у меня с буртиком задний бампер чуть поцарапал краску. Когда поднимал бампера электролобзиком срезал его и напильником сточил неровности - теперь нечему царапать
Рена
Тоже хотел сделать, но отговорили, грят бампер точит краску у крыльев по нижней кромке, ну и соответствующие последствия.
