Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
В общем сделал полное ТО своей ласточки!
поменял шаровые, наконечники, опоры стоек, инж почистил, свечи, провода, фильтры, масло в кпп, в дигателе и.т.д
Ситуация такая. После замены масла ( AGIP полусинтетика) стали плохо втыкаться предачи, НО налили туда больше уровня я думаю. влили всю канистру! 4 литра. сказали что там давления нету, а 5 -ая передача на самом верху и хуже не будет.
После этих всех манипуляций передачи стали как-то жестко втыкаться. Раньше все было хорошо! мало было заводское. пробег 124 тысячи!
В чем причина?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Странно. Я менял масло в КПП, на полусиньку ZIC. Налил выше максимума (на здоровье пятой передачи). Все нормально проблем нет, разницы не почувствовал!
Советую побыстрее масло сменить! А то там стружки будет
(А случаем спорт кулиса не ставилась параллельно?)
Санёг
Северный олень писал(а): В чем причина?
в вязкости
Северный олень
никаких кулис не ставилось. все стоковое. какая стружка? передачи же не с шампанским бубном втыкаются и нет таких звуков как заднюю иногда на грузовиках втыкают! просто тяжелее втыкаться немного стали, особенно вторая!
вязкость елси память не изменяет 75-80 или чет-т в этом духе!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Видимо масло паленое попалось. Меняй скорее.
Северный олень
да нет . вряд ли! покупалось не тут! знакомые из Германии привезли! должно нормальное быть!
*Kostik*
Авто: А4
У меня залито AGIP полусинтетика. Очень легко втыкаются. Покупал на заправке AGIP у Макдональдса на ленинградке,(перед Беломорской улицей). Там и заправляюсь.
Северный олень
а может такая фигня быть из-за того что влили на 700 мл. больше? ведт объем там 3,3 кажется, а влили 4?
paravoz
Северный олень писал(а):В чем причина?
какая вязкость? а маркировка по API? должно быть 75W90 API GL-4.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
У меня тоже такая же фигня. Залил Маннол минералку. Что бы дизелила поменьше
Первое время, замечалось, со второй на первую туговато переключалось. С потеплением все в норму пришло. Посмотрим, что зимой будет.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А у меня коробка на трансмиссионке вобще почти не переключается, кормлю моторным шелл 15w40 с "риметом".
Джерар
snow02rus писал(а):А у меня коробка на трансмиссионке вобще почти не переключается, кормлю моторным шелл 15w40 с "риметом".
+1. Минералка моторная...
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Мне в сервисе залили ТНК трансмиссионное для переднего привода, так после этого замечено что передачи включаються жестко, т.е. чувствую на рычаге как он проходит каждую шестерню при переключении. И еще замечено что на холодной машине все нормально, а на горячей, не могу воткнуть 1ю и 2ю с первого раза, приходиться по несколько раз пробовать. Это может быть связано с маслом??
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Северный олень:
Укажи правильно марку с буковками и цифирьками.
И 124 т.км. на заводском это круто.
Успехов...
KOSH
Какие-то страсти вы все говорите :ooo:
Сколька раз масла меня в трансмиссии на разных машинах ни разу таких вещей не было! Может действительно подделки? Либо конфликт национальностей как в первом случае?
banda
Авто: 21099i
Mikee писал(а): И еще замечено что на холодной машине все нормально, а на горячей, не могу воткнуть 1ю и 2ю с первого раза, приходиться по несколько раз пробовать. Это может быть связано с маслом??
Это скорее всего уже беда сцепления....
Mikee
banda
так мне масло меняли при замене сцепления.
banda
Авто: 21099i
Возможно качество запчастей оказалось неважное....
Спорить не буду. Холодный-горячий...
А вот если на стоячей машине, при заведеном двигателе, передачи 1-я,2-я и З.Х. включаются плохо - это однозначно сцепление... я через это проходил... На ходу переключалось без проблем, стоило только остановиться-ВСЁ!! Приходилось трогаться с 3-ей и сразу переключаться на 1-ю.... Решилось заменой диска сцепления. Демпферные пружины ослабли....
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Ребята, попробуйте чуть приподнять педаль сцепления (т.е. отрегулировать). Была таже фигня - без перегазовки 1 или 2 не воткнешь. Отрегулировал сцепление, теперь без проблем. Правда надо привыкать к большему ходу педали сцепления.
paravoz
KOSH писал(а):Может действительно подделки? Либо конфликт национальностей как в первом случае?
А может льют масло не вот такое
paravoz писал(а):75W90 API GL-4.
а льют например гл-5 - для гипоидных мостов, а потом топики создают.
Duche
Авто: KIA Sorento
paravoz писал(а):а льют например гл-5 - для гипоидных мостов, а потом топики создают.
Ну от этого никаких минусов быть не может, как впрочем и плюсов (про цену молчу :-D )
ЗЫ:
apsav правильно насчет регулировки сказал, я уже где-то тоже писал про это.
Северный олень
а причем тут ренулировка? сцепление Valio! отъездил на нем 15 тыков аккуратно! до замены же все нормально было! при чем тут это! к машине когда пойду гляну какие там циферки на масле! отпишусь! оно какое-то специально для переднеприводных машин!
Duche
Авто: KIA Sorento
Северный олень писал(а):а причем тут ренулировка? сцепление Valio! отъездил на нем 15 тыков аккуратно! до замены же все нормально было!
У меня такая же фигня была - вылечил именно так. Причем проявлялось только на сильно прогретой машине (в пробках). То ли длина троса сцепы от нагрева меняется, то ли еще что -ХЗ. У меня вот недавно с потеплением это появилось (сцепа LUK, менял 12 тык назад, езжу нормально, сцепу не палю).
в123вв
Северный олень писал(а):... сцепление Valio!..
Говорят оно в последнее время нездоровое пошло.
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Масло должно быть по API GL4 (вязкость не особо важна). Если GL5 (для классики), то условия трения для синхронов хуже (т.е скольжение выше), отсюда и скорости валов выравниваются дольше - > плохое переключение. Нагорячую видимо, лучше работают противозадирные присадки, которые это трение и уменьшают.
