Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Обратил внимание, что в последнее время давление масла как-то не очень(~0). Когда глянул на мафинку снизу - все понял. Поддон картера словил камни и замялся, причем форма приемника маслянного насоса хорошо просматривается! Посему вопрос: придется ли менять масянный насос или все ограничится заменой поддона?? И еще: защита картера вообще нужная весчь или как? А то у меня почему-то не было...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Pu1sat0r писал(а):причем форма приемника маслянного насоса хорошо просматривается! Посему вопрос: придется ли менять масянный насос или все ограничится заменой поддона?? И еще: защита картера вообще нужная весчь или как? А то у меня почему-то не было...
Очень знакомая картина. Насос менять не придётся, а вот маслоприёмник смотреть надо - увидишь, когда снимешь поддон. Сам поддон можно отрихтовать, но, если неохота, меняй. Как менять, говорилось много раз.
Защита картера - вещь весьма полезная, особенно для тех, кто ездит не только по хорошим асфальтовым дорогам. Устанавливается не на заводе, а самим владельцем, поэтому и не было.
Женя
Pu1sat0r писал(а):защита картера вообще нужная весчь или как?
Незаменимая для наших дорог. Ты ведь мог пробить и картер, масло бы вытекло и заклинило двиг.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Недавно читал на форуме самараводов, как у чела камень попал между поддоном и защитой - дырку протер, маслице вытекло, двиг клина словил
Так что аккуратней!
Женя
Журавлев Д.В. писал(а):Недавно читал на форуме самараводов, как у чела камень попал между поддоном и защитой - дырку протер, маслице вытекло, двиг клина словил
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Да уж, если этот чел не заметил горящую лампу давления масла, то камень углядеть для него было вообще нереально :-D
Владимирыч
Журавлев Д.В. писал(а):камень попал между поддоном и защитой - дырку протер
Ни разу подобного не слышал... Наверное, камень был острый и ездили с ним очень долго, а посмотреть и почистить, хотя бы при смене масла, было лень. Вообще, ИМХО, протереть достаточно толстый поддон надо ещё постараться 8-)
