НЕ прет после 4500 об,мин.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕ прет после 4500 об,мин. вывод темы на печать
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 08:51
Недавно при обгоне заметил что авто не прет больше 4500об.мин. по тахометру, такое впечатление что срабатывает ограничитель-не подается топливная смесь, как кто-то держит за задний бампер. При выжатой педали сцепления стрелка тахометра спокойно входит в красную зону. Кто - нибудь сталкивался? Подскажите возможную причину неисправности.
Figther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 09:21
Была такая ерунда после замены шкива(демпфер рассыпался купил цельнометалический попался видимо левый)На холостых до 5000 все нормально а под нагрузкой 4500 как будто ограничитель срабатывал и появлялись перебои,иногда ЧЕК загорался (ошибка датчика коленвала).Пришлось покупать новый,после замены все ОК!Посмотри у себя может демпфер расслоился.Может из-за этого быть такая беда. :cool:
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 10:22
Посмотри на сколько открывается дросельная заслонка при мах выжатой педали
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 19:55
Я по похожей причине вчера свечи поменял. После 3500 об. при интенсивном разгоне, создавалось впечатление, что машину за бампер кто-то держит. При этом стрелка тахометра еле еле ползла вверх. После замены свечей эта проблема ушла.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 19:59
А на сколько должен открываться?
klimov_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 06:47
Вчера дал коксу - прет зараза. Грешу на сцепление - может проскальзывает под длительной нагрузкой. педаль сцепления отрегулирорвана - 13 см от пола.БК ошибок не выдает.Шкив и заслонку честно говоря не смотрел.
Dima22
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:33
Figther, если чек не загорается, шкив можешь не смотреть.
Смотри ко всему перечисленному выше еще давление в рампе. Может БН умирает, либо фильтр грубой очиски засорен.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:39
Проверяй или лучше замени оба топливных фильтра. Сам мучался. Даже заменил БН. Но боюсь что проблема была с фильтрами. Т.к. при снятии оных были все в дерьме.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 09:53
Подскажи пжста, а где это у нас два фильтра??? один знаю, который около бака, а где второй???
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:10
У меня из-за ограничителя для обкатки(резинка 2-3 см под педалью газа), о которой я ничего не знал, дросель открывался на 25%, если не меньше. Но теперь ее там нет Smile
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:14
второй это похоже сетка БН в баке. вроде тож такая фигня. полезу вечером.
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cabal_21103
Авто: LADA 21103 1.5 16v; Нужин 10,05; ГП 4.3+12; ФНС
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:15
Во-во, то же интересно.
Cabal_21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 10:37
Второй (вернее, первый) - фильтр грубой очистки, он же "сеточка БН".
Я #@$# модераторов.
klimov_d
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:22
[/quote]У меня из-за ограничителя для обкатки(резинка 2-3 см под педалью газа), о которой я ничего не знал, дросель открывался на 25%, если не меньше. Но теперь ее там нет Smile[/quote]
А эта резинка у всех стоит??????? Surprised
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:24
В самом баке на входе БН. Не представляете в каком дерьме он у меня был.
ВАЗ 21114 Снежка
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 24 Май 2006 13:53
Было такое, только после 4000. Выличил заменой ДПКВ.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 12:38
Не поперла сызнова, вплоть до остановкм авто, действительно оказался забитым фильтр грубой очистки, он же "сеточка БН" какой-то парашей, похожей на мелкодисперсное содержимое Баночки с "Риметом". Вынул бензонасос почистил сеточку(видимо не очень качественно так как ехал в отпуск)-через 100 км. снова стало "запирать", удалил сетку-теперь все О.К.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 20:27
А бензонасос вынимается со стороны заднего сиденья или под машину лезть надо?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 20:47
Adviser писал(а):
А бензонасос вынимается со стороны заднего сиденья...
Именно!!!
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Puksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 23:30
Или форсунки.
А чистоту фильтров и давление насоса можно быстро проверить так. На работающем движке и подключенном приборе к рампе открыть краник для удаления воздуха. Бензин брызнет довольно сильной струей и движок при этом не должен значительно менять обороты или глохнуть. А если фильтры забиты или насос дохлый то при таком расходе бензина давлеие почти ноль и все глохнет.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
say2
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 05:12
У меня похожая проблема - после 3000обмин загорается ЧЕК(тока у меня лампочка на приборной"проверьте-ка работу двигла". Если на оборотах не выше 3000 ездить, то всё ОК. Похоже тож оба фильтра смотреть надо.
ВАЗ 2112 1.5 16V 2003г.
say2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:42
У меня когда "запирало" тоже чек загорался, БК выдавал ошибки: "нет связи с датчиком кислорода" и "обедненная смесь"-код неисправностей не помню-после прочистки/удаления сетки бензонасоса ошибок нет.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:23
То есть ты сейчас совсем без сетки ездишь? Бензонасос не накроется?
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 09:10
Езжу без сетки бензонасоса, накроется-поменяю, всеж лучше чем постоянно чистиь сетку. И вообще кто додумался поставить такую мелкую сетку в стране с таким КАЧЕСТВОМ ТОПлива?
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 09:29
Смени лучше заправку. Я за 4 года не разу сетку не менял.
Хотя проверяю переодически. А чтобы перла на высоких оборотах, нужно катализатор убрать, тем самым облегчив дыхание мотору.
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
