Хочу секретку сделать на 21102...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хочу секретку сделать на 21102... вывод темы на печать
Коля_Гаврилов
Авто: 21102 2001г.в. 2111-1411020-70
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:05
У меня ВАЗ 21102 контролер BOSH 2111-1411020-70.
Тут намедни перепрошился (ЖАЛЬ ЧТО В 2001 ГОДУ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ). А так как ЭБУ уже открутил, подумал: " а не сделать ли мне секреточку".
Думаю разорвать один проводок, идущий в колодку блока. Поставить надежный тумблерок.
Вот вопросы:
1) Что лучше рвать провод пары форсунок или провод МЗ?
Заранее спасибо за ответы.
Коля_Гаврилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:09
А, кому она на...х нужна? Я бы не заморачивался, сигналка и "ГАРАНТ", достаточно.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Коля_Гаврилов
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:28
Добавлю: я понимаю, что для спецов секретки- не помехи.
Ставлю от дебилов-наркоманов которые научились открывать дверки и без ключа заводить. Да и потом читал, что секретки выручали.
У нас тут старых машин много угоняют.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:31
Попробуй разорвать цепь на бензонасос. Мотор схватывает потом глохнет и не заводится ( типа сломался).
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 15:43
у меня стоит. прикольно когда гибоны непоравомерно хотели на прокатиться завести не смогли. Я считаю нужная весчь чтоб постороние завладев ключами не уехали на твоем авто
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Коля_Гаврилов
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:34
А в каком месте лучше рвать цепь БН?
А насчет проводов от контролера: МЗ и форсунки?
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 16:39
Лучше уж тогда разорвать цепь ДПКВ
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 19:47
Ещё можно перенести какойнить проводник на неиспользуемый контакт разъёма.
Или поменять два проводника (например на МЗ) в разъёме и в ЭБУ.
Тогда если поменяют контроллер то работать не будет (свечи искрят, но не в тех цилиндрах Smile )
От паука под капотом ничего не спасёт.
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 20:07
как бы сделать так чтобы при вытаскивание ключа машина сама включала "секретку" а при запуске самому пришлось нажимать где-нить (только не тумблер) - а то в самый неподходящий момент забудешь его отключить???
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:22
Все это ерунда. Мне мастер собрал панельку с цифрами пока код не наберешь фиг что сделаешь. Не спасает от паука под капотом. Поставь сигналку нормальную - хотя не панацея. Вчера ездил ставить себе доводчик подъезжаю к конторе занимается охранными системами а там кипишь среди бела дня из под видеокамеры угнали машину сотрудника :cool: установщика сигналки Smile Схема замка кодового есть в любой литературе по радиолюбительству клавиатура от калькулятора входит в пепельницу при выключении зажигания сам встает на блокировку - включаешь зажигание (нужно добавить схему задержки чтобы бенз дал завести) завел набрал код поехал
Barmaley_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:46
любая самоделка имеет один минус надежность, врядли печатка с метализированными отверстиями и покрытие лаком после сборки.
удобней использовать чтото штатно выпускаемое, и заменить проше да и дешевле во многих случаях. тапример на тач-мемори ключах организовать доступ, а на уже самодельных силовых ключах блокирование.
поменять в мозге можно МЗ и форсунки, главное записать что будет делатся и поменять в жгуте провода.
монтаж протный разьем трех рядный, но на плате 2 ряда ног, те меняемые местапи ноги следует выбирать из удобства доступа на плате. я сначала резал ногу, потом выпаивал из платы, впаивал провод мгтф, второй конец которого на другую ногу уходил.
от паука не спасет но уверености добавляет
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:11
А что такое "паук под капотом"? Shocked
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:32
свой могз своя проводка, которая подключается к дачикам на авто, благо все стандартное и быстро сьемное.
не так много и дмрв, Рхх, Дпкв, разьем форсунок, для эстетов можно дпдз подключить.
дачика стандартные на всем 10 семействе, легко доступные и быстро подключаемые.
да еще БН надо запитать.
ну и можно ехать,
ps теория проверять не начем.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:44
Да я думаю можно, так как в замке определяется положение вставлен ключ или нет (при открытой двери если ключ в замке БСК пиликает, а если вынул ключ пиикать перестает).
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 11:51
Я себе тоже хотел на бензонасос потавить перемычку, тока после опроса в сервисе мне сказали что достаточно в прикуриватель сунуть провод и кинуть на насос благо к насосу добраться не сложно Sad
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:27
Тогда нужно блокировать доступ к насосу!
Что то придумывать с сидениями задними. или заварить на)уй лючок!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:31
вот и понятно почему в фокусе нет лючка для БН, бдят за безопасность.
все должно быть пропорционально интересу угоньщика, и не забываем что при продаже это все пойдет бесплатным бонусом.
все это уже обсуждалось
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 15:10
Да блин чего велос изобретать, есть такие секретки, иммобилайзеры называются. Вот Black Bag например. Есть разные по исполнению и стоимости.
После угона первой машинки, как купил следующую, пошел к своему знакомому мастеру работает в сервисе, занимается электроникой, иномарки починяет по нормальному, сигнализации ставит. Грю, как мне машинку получше защитить? Его встречный вопрос: "Сколько готов денег потратить", короче поговорили с ним устаканились на определенном иммо. Я грю, а мне бы еще секреточку какую, так он мне и говорит - ТАК ЭТО И ЕСТЬ ТВОЯ СЕКРЕТОЧКА. От себя - провода все черные, вплетены в штатную проводку, разъемы на мозгах перепаяны, смена блока не спасет. Он при этом он сам сказал: если затащат в теплый бокс, все равно снимут все, что хочешь, мне грит не попадались еще такие. Ему верю он мужик серьезный...
угнана 21102 8v ---> 21124 1,6 16кл, 2005, снежка
Sanchis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 18:01
Я думаю проблему можно решить установкой пары-тройки релюшек и спрятать кнопку или даже не прятать а поставить скажем кнопку кандея (у кого его нет) хрен догадаешься что при запуске эту кнопку держать надо
yutar200
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 01:05
От пионеров достаточно активированного иммо и Гаранта на руле, если машиной заинтересуются более серьёзные люди никакие перепайки контактов на ЭБУ, разрывы контактов, - не помогут, т.к. обычно ставится "паук" под капот со своим ЭБУ и подключается непосредственно к самым значимым датчикам. А вот разорвать общий провод форсунок, причем непосредственно рядом с ними, может и поможет Smile
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 06:29
провод хоть и общий а является плюсом, так что тоже не проблема.
для особо решившихся, можно также поменять местами контакты в разьеме форсунок (жгут форсунка -коса) те поцепление к этому разьему стандартной проводки ни чего недаст, врядли все помнят цвета-место в этом разьеме, а до самих форсунок добратся уже не так просто.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 08:40
А вот это уже действительно интересная мысль!! Я вот тоже после попытки угона моего Лягушенка озадачился нестандартными средствами против угона.. Как тут говорят сигналка и Гарант имхо, это будет защитой только где-то в людном месте. Типа Гарант снимать, это лезть под руль наполовину высунувшись из авто. Это явно может привлечь внимание. А вот где-то в тихом местечке.. Ну все наверное уже читали что он за пару минут снимается..
Кстати кто что думает на счет Гарант-Бастиона ? Там младшая модель стоит 3600рэ, вроде дешевле многих сигналок.. смотрим на www.flim.ru и http://www.flim.ru/pr_bastion_table.asp
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 20:16
а я еще читал про электромагнитный клапан в топливопровод. паук пауком, а баночку с бензином то вряд ли носят. хотя, конечно, эвакуатор никто не отменял
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 07:36
Есть еще иммо устанавливаемые прямо в бенозобак, управление блокировкой по штатной проводке, это доставит бОльший гемор угонщику.
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 09:07
Ты не прав паук идет вместе с полторашкой бензина все вешается под капот и спакойно уезжаешь Sad
Страница 1 из 2
