SLAVOK
Какие подходят лучше и какие могут быть проблемы?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Где то видел, не помню точно где. Сам тоже подумываю, но мне кажется, что больно они тугие.
SLAVOK
Так на КАЛИНЕ они вроде штатно стоят.
Fury
Авто: 21102
я ставил, но только для замедления крышки, давление спустил и он работает только как амортизатор, так как неспущенный очень большое сопротивление при закрывании оказывает!
. потом уже в мебельном салоне видел газовые упоры для мебилишки, они такие же как для машинки, только усилие там всего 5-6 килограмм. вот такой идеально подойдет для крышки багажника, если пружины слабые.
SLAVOK
За Рулем была фотка с упорами багажника, но не сказано какого размера упоры. У меня спойлер и шумка крышки, хочу поставить упоры и выкинуть пружины, думаю должна закрываться нормально.После шумоизоляции капота он открывается медленно .
uniua
Авто: ВАЗ 21103
А как ставяцца упоры вместо пружин?
Max662
Авто: LADA 21103
Ставятся обычные упоры из под капота. Если нормально поставить, то никакого героического усилия для закрытия не потребуется. Я поставил так:
Единственное пришлось расширить отверстия для вставки упора. А в идеале к крышке багажника нужно приварить гайку и упор уже завернуть в неё.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Можно проще, на аккуратных уголках. К багажнику крепиться под гайку. Но отверстие в водостоке сверлить нужно полюбому. Не такое там огромное усилие. Себе установил газовы упор от 21213. Оставил одну пружину на самом близком зубе. Открывается плавно, закрывается без фанатических усилий
Max662
Авто: LADA 21103
Я в водостоке ничего не сверлил. Я просто расширил дырку крепления обтяжки бакажника т.к. уголки там под это дело есть.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
А пружины остаются или нет? Хочу тоже поставить а никто с оки не ставил? Хочу поставить так чтобы не было пружин
