UPMK
Авто: 21099 карбон
Решил тут поменять задние колодки!Новые поставил "Начало"всё поставил,только после установки (ручник еще не натягивал)одно колесо очень туго стало вращатся(еле еле крутил двумя руками),притрется думаю сел и поехал!приехал домой подхожу к этому колесу,а от него жар идет,рукой потрогал и обжегся.Говорят при таких проблемах надо подпиливать язычки у колодок(на которые давит цилиндр).
Сейчас воткнул с одной стороны старые,так и езжу-с одной стороны старые,а с другой новые колодки!
Подскажте,толи я подделку купил,толи Начало-это лажа!
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Ты ручник то отпускал когда колодки менял?
String
UPMK
Авто: 21099 карбон
Конечно отпускал!как бы я с ним барабан сдернул интересно? ручник полностью ослаблен!
попробую поставить на греющуюся сторону колодки с другой стороны!
Anatoly
Всегда покупал АТЕ всегда в одном и том же магазине
все
Diesel
Авто: Тазик 21099i
UPMK писал(а):Конечно отпускал!как бы я с ним барабан сдернул интересно? ручник полностью ослаблен!
Я имею ввиду не рычаг ручника в салоне, а регулировочную гайку натяжения
String
Diesel писал(а):UPMK писал(а):Конечно отпускал!как бы я с ним барабан сдернул интересно? ручник полностью ослаблен!
Которая под днищем. 13-я высокая головка
Anjey454
Авто: 21099-карб
может просто поршень тормозного цилиндрика закоксован?
UPMK
Авто: 21099 карбон
Откручивал эту гайку!ослабил до безобразия.
А цилиндры поменял за месяц до этого!Похоже или колодки отстойные или цилиндры (Fenox) поддельные!
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Anatoly
+1 :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Fenox говорят дерьмо. Так что проверь как работают цилиндры. А стяжные пружины в норме?
Storm
Такой же геморрой был. Ставил АТЕ итальянские (оч доволен ими кстати) Ручник тоже ослабил дальше некуда. Правый барабан залез без проблем, а вот левый... Хм... Короче с помощью терпения и какой-то матери их запихнул (без молотка!). Ездил Оооочень аккуратно, тормозил плааано. И ничего, притерлись! Но у меня ничего не грелось.
Странно, что так быстро нагрелись. Посмотри внимательно барабанчик свой, мож ему кЫрдЫк уже?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Ослабь ручник.
ЗЫ сегодня занимался заменой и ослаблением:)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
имеет смысл подточить пяточки колодок, которые упираются в неводвиждую часть. помогает всегда
и внимательно осмотреть барабан на наличие трещин
Jimus
Авто: C36
я вот месяцок назад тоже колодки поменял - надоел скрежет от дорожного реагента - уж тепло давно, а они всё равно чего-то тёрли.....
Поставил АТЕ - классные колодки, по моему тормозить даже стали заметно лучше! ручник не регулировал, хоть он и срабатывал с одного щелчка, и колёса щупал постоянно - не грелись!
А самое интересное, что родные заводские колодки за 20 тыщ от силы на 1мм стёрлись - я их соседу отдал на старенькую 99. теперь благодарит постоянно
- говорит у него не скребут!?
