Провалы на оборотах 3000-4000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы на оборотах 3000-4000 вывод темы на печать
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:16
Народ! Подскажите пожалуйста что делать с автомобилем (ВАЗ-2112) если в диапазоне 3000-4000 оборотов появляются провалы. Что только не делал... менял свечи, фильтры, промывал инжектор... не помогает. Причем имеется прямая зависимость этих провалов и количества залитого в баке бензина... когда меньше половины, то провалы появляются, когда больше половины то вроде все нормально. Так же при повороте направо, градусов этак на 90 машина может вообще заглохнуть... Подскажите кто нибудь совет по такой заморочке... P.S. Диагностика двигателя ничего не выявляет
Denis_va сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:21
Проверь сетку бензобака для начала....Померь компрессию в рампе....
Пересел на OPEL ASTRA - 1.6 16V - 1999
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:29
Может я чушь скажу... А от бензина это не может зависеть???
У меня помнится тоже подергивалась, но пока до рабочей температуры не прогреется,- потом - нормально.
И это было, когда я на другой заправке заливался...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:40
От бензина это никак не зависит, поскольку где только не заправлялся, как были провалы так и остались. А ездить постоянно с полным баком тоже напрягает
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:11
Люди!!! Кто нибудь подскажите, помимо сетки в баке могут быть еще какие нибудь проблемы?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:27
Сам мотор бензонасоса - ему может хана пришла уже...только замена
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:55
Ну сам же можешь догадаться что что то в баке.... или трубки забились млм насос полетел или леший завелся..... фильтр менял??? может бракованный попался. Smile
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:43
фильтр менял, но при старом фильтре такая же хрень происходила... Не знаю в чем проблема, но раньше она подергается какой то промежуток времени а затем пропадет... а теперь дергается и не проходит...
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:07
Был такой случай у моего знакомого, дык у него после замены сетки на насосе как-то не так поставили пластиковый стакан и он просто плавал в баке. У него тоже на поворотах машина могла просто заглохнуть. Он самостоятельно снял насос, вставил на место стакан и все заработало.
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_va
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 17:13
Мужики спасибо за советы!!! Вчера съездил на сервис.... предложили поменять бензонасос (пошли по пути наименьшего сопротивления, но не самому дешевому). Пока я думал вообще левый мужик говорит мне... а что ты этот насос не снимешь, ни посмотришь сам... я призадумался, поинтересовался где это хозяйство не ВАЗ-2112 расположено (раньше не знал где бензонасос у 12). Поехал на стоянку, открутил бензонасос, разобрал... и охренел... Какой же бензин мы себе заливаем... сетку как будто в грязи поваляли... короче поменял и теперь все нормально...
