Светодиоды в задние блок-фары на 2107
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Светодиоды в задние блок-фары на 2107 вывод темы на печать
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 12:56
Собственно сабж. Задолбало раз в полгода их пропаивать, а потом всё равно периодически осматривать. Хорошо - поворотник слышно, когда одна из лампочек не горит (для тех кто в танке - частота щелчков увеличивается раза в два). А вот с сигналами тормозов шутки плохи. В попу кто-нить поцеловать может. Да ещё и сам виноват будешь. А светодиоды припаял намертво и разъёмы другие поставить (думаю от винтов и сидюков и из старых компов питалово отодрать папы-мамы)
Вобщем, вопрос такой. Кто-нибудь ставил их себе? Какие светодиоды использовал? Ярче или, наоборот, слабее они светят? Сколько их ставить вместо одной лампочки? Ну и прочие мелочи-хитрости....
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:27
Ни в коем случае! Обсуждалось уже, ссылки на экспертизу "ЗР" приводились... Светодиоды имеют направленное свечение, поэтому их свечение очень плохо рассеивается нашими фонарями. Другие рассеиватели им нужны.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:29
Легко! Ставишь диоды (лбычные, мощные) с лампы тормоза на лампу противотуманки. И когда нажмешь на тормоз, контрольная лампочка противотуманок загорится Very Happy
У меня на "четвере" так было. Но это запрещено ПДД. На счет КоАП'а не знаю.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:40
Если хорошо чмокнут, не доказать неиспраность, а при небольшом ДТП если не напоминать, не будут копать
А вот, если будут светодиоды, которые будет заметно срази и которые законом не разрешены, тут можно попасть....
Ярче, но направленно.
И последнее, нет смысла тратиться на них, дорого.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 13:49
Авот и ссылочка: Экспертиза светодиодных модулей. Китайские фонарики
illych
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:11
Владимирыч
По поводу ссылки. Я вообще-то совершенно не это имел в виду/ Тем более проблему плохого контакта это китайское Г не решают. А я имел в виду совершенно другое - Купить свотодиоды на радиорынке (ну самые большие выбрать и самые яркие) и припаять их намертво к плате.
Женя
А маркировку ярких, но направленных светодиодов можешь сказать?
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:25
Нет. Но это особенность всех светодиодов, в сревнение с обычными стопами.
illych
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:30
Например вот. У последних угол обзора 100 градусов. ИМХО, вполне хватит.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:37
Я понял так, что исключить лампы из задних фонарей и заменить их светодиодами, припаяв их намертво к плате, дабы обеспечить контакт (кстати, контакт чаще всего пропадает в разъёме платы, а не в точках крепления ламп). Или неправильно понял?
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:38
Доказывается элементарно. В момент когда разбивается колба лампы - спираль мгновенно испаряется. Соответственно осколки лампочки будут мутными. Если лампа не горела - осколки будут чистыми... А уж если сзади ехавший будет утверждать что сигналы не горели - гайцы точно не поленятся поискать... Так что имейте ввиду...
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:49
Potap
Если контакт плохой и лампа не рабилась, то ничего не докажут. Кроме того, лампа может быть мутно и просто от сгоревшей спирали.
Вобщем, просьба высказываться по сабжу и не отвлекаться.
illych
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 14:53
Владимирыч
Немного неправильно. Контакт пропадает и там и там, но в клемме подвода питания к плате он пропадает ГОРАЗДО реже. Весь проблем в патронах лампы. Там такие усики есть, которые прижимаются к плате и они со временем начинают плохо прижиматься к самой плате. Кроме того, ещё и окисляются.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:24
illych! В моей ссылке (если читал) ясно сказано, что даже в прямом напрвлении от светодиодов сила света была в 10 раз слабее, чем у лампы. А 100 градусов - угол обзора, по краям которого яркость значительно меньше, чем по центру... Да и в табличках на твоей ссылке (если читал) тоже интересные данные: у дидов с углом обзора 10 градусов интенсивность излучения 50000 мКд, а у 100-градусных всего 3000. ИМХО, 100 градусов тоже маловато будет - припомни, с какого угла видно стоп-сигналы с лампами? Почти 180 - на то и рассеиватели!
И что китайские, что наши, что ещё чьи-то, принципиальной разницы нет никакой!
А светодиодные фонари иномарок специально сконструированы без рассеивателей, имеют много светодиодов, расположенных определённым образом и имеющих оптимальную силу света. Вообще, автомобильная светотехника - отдельная наука, и не стОит нам, дилетантам, в неё соваться, ИМХО.
Как то вечером сидел в машине, в салоне которой умелец поставил светодиод большой яркости (к сожалению, не спросил марку). Так вот он работает, как штурманский фонарик - бьёт в точку диаметром 5-6 см, и не так уж ярко. Читать, правда, можно.
Не отговариваю. Дерзай 8-)
illych
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:30
Владимирыч
Да читал и ссылки и всё прочее. Потому и спрашиваю. Smile Спасибо. Будем думать дальше, что делать с постоянно отваливающимися контактами.
Можно попробоваь патроны ламп намертво припаяь. Только, имхо, это всё равно проблемы не решит.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:39
на копье правда
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
illych
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:47
Ацкий_Кот
Оригинально. Красиво смотриться. А как насчёт силы света, не знаешь? Особливо днём интересует. Днём-то, ясен перец, прекрасно видно. Только в семёрку проблематично будет такие сделать - плафон-то другой. Хотя, можно что-нитиь пидумать.
Владимирыч
Что скажешь, как думаешь? Понимаю, что это не 5 рублей, которые лампочки стоят.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:55
illych
В семерку не вапрос тоже, покупаешь плату для монтажа,
на ней много дырочек ,
обрабатываешь напильником чтоб по размерам седьмой фары,
впаиваешь светодиоды и проводишь дорожки,
главное бери светодиоды с максимальной яркостью, и все будет ок,
я себе так на 04 буду делать, как бабло будет купить светодиоды,
один из плюсов включаются мгновенно, а не как лампы с задержкой,
по поводу видимости стоп сигналы дополнительные видешь же,
а тут на порядок больше будет, плюс не перегорят , в отличии от ламп.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:13
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:14
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:17
Кстати давно уже появились рассеивающие светодиоды, когда другану покупали нас спросили вам какие обычные направленные или рассеивающие ,
мы взяли рассеивающие, у них линза вогнутая сильно как конус внутрь.
Клуб BMW ///М E39
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 10:16
Блин. немного оффтоп.
выше есть ссылка на статью в ЗР.
начинается она так:
В 1904 году англичанин Джон Флеминг, изучая эффект Эдисона, изобрел светодиод.
мля. журналисту походу лень даже исследовать предмет. хотя бы с помощью интернета, неговоря уже о библиотеке или научной литературе...
итак. цитата с другого сайта
Первый диод был изобретен в 1904 году английским физиком Джоном Амброзом Флемингом (1849-1945) и представлял собой двухэлектродную вакуумную лампу.
и ещё оттудаже
Первый светодиод, излучающий свет в видимом диапазоне спектра, был изготовлен в 1962 г. в Университете Иллинойса группой, которой руководил Ник Холоняк.
так...для общего развития...
8-)
а по сабжу - я лично против переделок вазовских фонарей под светодиоды...самопал этот потом х*р разглядишь в солнечную погоду...
illych, вот тебе не лень покупать и пропаивать целую кучу светодиодов, а 8 лампочек пропаять + проводки в колодках лень...
где логика?
если уж так боишься внезапно отключившихся стопов, то повесь на заднее стекло доп. стоп-сигнал. их сейчас 125 видов продаётся. от 150-200 рублей и выше. и светодиодные и на обычных лампах... с ним уже можно поизголяться...
8-)
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 12:14
Я о том же хотел сказать, что и Lednik. Дополнительный стоп-сигнал на заднее стекло, и всё.
http://osvar.ru/catalog/?page_id=O8
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 16:19
Надо с собой возить мутные осколки... На всякий пожарный..
У меня в четверке постоянно пропадали контакты патрона с платой - ты прав, гораздо чаще чем в клемме. Но уж когда пропало в клемме - я долго мудохался, пока не купил новую плату. И чистил, и оловом заливал, и шкурил - один фиг. А вот в патронах проще: "Жидким ключем" полил, зубной щеточкой потер.. А на самом патроне ножичком пошкрябал, лучше шкуркой..
По сабджу:
А разве это в принципе разрешено? Тем более с новыми правилами. Вот, ни дай Бог, конечно, при ДТП будут разбираться, и выяснится что светодиоды этой маркировки светят не красным светом. Ну или еще какой нюанс... Тогда уж точно не отвертеться.
Не проще ли дополнительные стоп-сигналы поставить? Если есть желание - светодиодные. Кстати, что касается моего предыдущего совета относительно диодов на противотуманки и контрольной лампы. Если такие сто-сигналы поставить в салон (да еще не вплотную к стеклу), то при нажатии на педаль, салон будет озаряться красным свечением Twisted Evil . У меня на "копейке" такое было, пока не достало. Но потом непривычно было - когда свечение это пропало, долго привыкал. Как и когда на шестерку пересел после четверки с контрольной лампой.
А еще, в магазине "Микроника", по-моему, я видел книжечку "Электрика для автолюбителей". Так там была простая схемка контрольной лампы стоп-сигналов.
illych
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 10:33
Pro20
У меня не только стоп-сигналы пропадают, но и габариты периодиченски и поворты и задний ход.
Lednik
Логика простая. Лампочка может в дороге перегореть (в отличии от светодиода) и пропаянную лампочку в дороге очень трудно поменять. Надо будет ехать туда, где паяльник есть. Вот и вся логика. По закону Мэрфи, если какая неприятность может произойти - она произойдёт. Вот и лампочка может перегореть, скажем, в чужом городе. Или мне надо будет тогда 12-вольтовый паяльник покупать и возить с собой??? Smile
Всем прочим, которые советуют дополнительный стоп сигнал.
Можа ещё и дополнительные поворотники купить? Кроме прочего я на них мало обращаю внимания (не знаю как остальные). То, что есть в машине - должно работать (ну, пожалуй, кроме ЭПХХ Wink )
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 12:24
Что думаю... В принципе, придумать можно и конструкцию, и светодиоды нужные найти, и без рассеивателей обойтись. И даже, может быть, лучше видно будет, НО... Как быть с тем, что нельзя на автомобилях (кроме снятых с производства) устанавливать внешние световые приборы, не предусмотренные заводом-изготовителем?
Даже на снятые с производства можно ставить от других автомобилей, но не самодельные 8-)
Вот сделаешь самоделку, сертифицируешь, получишь заключение НАМИ, тогда - пожалуйста Laughing
Страница 1 из 2
