ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Привет всем.
Заметил что на холостом ходе с полностью прогретым двигателем летят капли из выхлопной трубы. Если постоять 0,5 часа то набрызгает порядочное пятно. Что это? Выброс конденсата из глушака!? Или...?
Что может быть?
Artem36
Авто: Приора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
проехатся до полного прогрева выхлопа, капель не будет.
а так химия сплошная.
ginsar
Так машина целых пол часа работала, сколько еще греть?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
ginsar писал(а):Так машина целых пол часа работала, сколько еще греть?
Ну а сам-то, как думаешь, что еще из глушака кроме конденсата может лететь? Рассказы про то, что тосол через прокладку попадает в цилиндры для людей с воображением. Если тосол пойдет в цилиндры, то движок быстренько загнется.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Процесс сгорания бензина сопровождается выделением Н2О... А когда глушитель прогревается в движении то просто испаряется.
XORbit
Авто: 2111
arcadi писал(а):Ну а сам-то, как думаешь, что еще из глушака кроме конденсата может лететь? Рассказы про то, что тосол через прокладку попадает в цилиндры для людей с воображением. Если тосол пойдет в цилиндры, то движок быстренько загнется.
Может он попадать, реально! Было у самого недавно, до этого замечал, что уходить потихонечку тосол, течи явной вроде бы не было. Потом поездка на 100 км, в бункте Б тосола не досчитался 4 литра, залил, вернулся в пункт А, еще пару литров залил. Потом на СТО показали эту прокладку, и по певому цилиндру было видно, что он вместо бензина, тосол кушал. И в поддон тоже слилось тосола немало.
ginsar
у меня тосол уходит, но очень медленно (1л. за пару месяцев). Явных подтеков нет. свечи в цилиндрах нормальные, белого налета если сныть маслянную крышку с движка нет...
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
ginsar писал(а):Привет всем.
Что может быть?
Та нармально фсё, пензину перелил просто, вот движок излишки и травит
paravoz
Что может быть?
это машина писиет от страха перед драйвером
ginsar
Очень смешно, просто обосаться можно (как машина) :-D
Че-нить по делу сказал бы.
SergTel
А сколько кушает?
Какая прошивка?
Какой цвет свечей?
ginsar
Кушает 6-6,2 по трассе, 7,8-8,5 по городу
Прошивка j5d13i03 немного поправленная собственноручно
Центральный электрод розовый, ободок свечи черный
cugra
Авто: Мото : Вело
Мля чё чела запугали. Это конденсат и ничё в этом страшного нет!
Если есть нейтрализатор, то при нём может ещё больше капать.
З.Ы. Когда тосол в цилиндр попадает, то при этом белый дым валит как из паравоза. Не путать с лёгким белым дымом когда холодно.
Кстати в мороз после ночной стоянки, заведите и прогрейте движок. Потом заглушите и снимите пробку заливной горловины масла. Почти всегда на ней эмульсия масла и воды. Такая желтая типа сметаны консистенция... и эт нормально
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Что может быть?
Просверли отверстие небольшое в банках, в начале глушака и на выходе, как на волговских сделано. Капать не будет.
cugra
Авто: Мото : Вело
paravoz
CougaR 111 писал(а):ЗАЧЕМ???????????????????????7
конденсат стекать будет, а не скапливаться в банке. дольше прослужит. я зимой тоже опупел от такого совета, а потом с водителем нашим поговорил - он на соболе так сделал - глушак теперь вместо года служит четыре. себе так не делал и пока не собираюсь. просто к тому, что это не прикол.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
конденсат сливается через дырки, банки меньше ржавеют, не капает опять же с "конца" при прогреве, минусов при работе не замечено...
cugra
Авто: Мото : Вело
У меня вся выхлопная система родная. Стоит с 2001 года . Никаких дырок нет. И потом это дурь. Конденсат при нагреве весь выгарает.
paravoz
CougaR 111 писал(а):И потом это дурь. Конденсат при нагреве весь выгарает.
поэтому и не сверлю ничего. но на соболе помогает. видимо там немного конструкция другая и металл хуже
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
CougaR 111 писал(а):У меня вся выхлопная система родная. Стоит с 2001 года . Никаких дырок нет. И потом это дурь. Конденсат при нагреве весь выгарает.
Раз дурь, не делай, каждый сам по себе. У меня глушитель умер к 30 т. км. разные условия эксплуатации и климата.
SergTel
ginsar писал(а):Кушает 6-6,2 по трассе, 7,8-8,5 по городу
Возми заводскую L05 подправь УОЗ и в путь!
ginsar
Мне тоже уже давно советовали просверлить, но я никак не доберусь до него.
В общем больше всего конечно похоже на конденсат, вопрос в том сколько его там?
ginsar
SergTel писал(а):ginsar писал(а):Кушает 6-6,2 по трассе, 7,8-8,5 по городу
А L05 к моему двиглу? Или к 1,6?
ginsar
