Рёв с правой стороны. Подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рёв с правой стороны. Подскажите. вывод темы на печать
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 10:47
Ревёт где-то после 60-ти 80-ти км/ч. Гул идёт с правой передней стороны. Не глушитель и не двигатель так-как если идти накатом гул остаётся, не резина- при смене дорожного покрытия звук резины слышен одтельно. Ещё одно - при правом повороте звук изчезает, только выровнялся звук слышен опять, при левом повороте звук посильнее будет. Вчём проблема? Очень прошу подскажите, а то стрёмно насчёт подшипника.
"САЛА ? ВИДОВИЩ" (с)
(мова хохл.,слова Римськ?)
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 10:59
KIFARA
подшипник ступицы скорей всего! Если гудит, то он.
У меня почти одновременно оба задних накрылись, гул стоял дикий, а при поворотах с одной стороны тихо было, а с другой сильней гудело!
так что если окажутся они. то бери и меняй оба - вдруг ВАЗовцы с завода туда , например, смазку не закачали - всё может быть!
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 11:21
Можно ли как-то определить не разбирая? Возможно завесить передок и дать газу, звук будет слышен или без нагрузки нет?
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 11:41
Можно полегче:
подданкрачиваеш переднюю правую сторону и руками крутиш колесо - эффект скрежетания, пошоркивания, либо "перекатывания"(как буд-то подшипник раскрошился) будет слышен - значит точно ОН падла!
KIFARA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 11:53
Jimus писал(а):
Можно полегче:
Огромное спасибо, сегодня буду пробовать, чё окажется-отпишу!
KIFARA
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 16:58
Оказалось: с левой стороны шайба лопнула под гайкой на 10 кусков, но держались все вкуче, просто некуда им было выскочить. Прокатился гудит значит не помогло (а так хотелось). С правой стороны оказался ступичный подшипник + опорный. Опорный в соль, не прошёл и пол года после замены. Теперь вродь все нормально, а дальше увидим.
Saruon
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 18:23
У меня такая беда:
Постоянно меняю подшипники задней ступицы, уже надоело!
Пробег 150 000
Никто не знает от чего они у меня так быстро летят?
Бухаю...
Saruon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 12:24
Левон писал(а):
У меня такая беда:
Пробег 150 000
может быть подшипники левые покупаеш или в сервисе тебе их паршиво запрессовавают!
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:45
в сервисе делаешь или сам ? а то если в сервисе , скорее всего впресовывают криво ... попробуй поменять сервис ... было что через месяц подшипник полетел ... приехал в др сервис и мне наглядно паказали как его впресовывали молотком, а не по человечески ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:50
Но я так не писал....... Confused Confused
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:51
поставь SKF + SKF смазка и в нормальном сервисе...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 13:59
proshka писал(а):
поставь SKF
точна!
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:06
TURBOS писал(а):
proshka писал(а):
поставь SKF
точна!
и я такиеже поставил!
Saruon
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 16:17
Всем спасибо за ответ!
Бухаю...
