решил убрать катализатор, думал там эта сетчатаю беда легко выбивается , ничего подобного, короче промучался я сним пару часов и решил в итоге отрезать с одного края выбить и затем заварить ,так и сделал , но вот после установки пустого уже корпуса катализатора на месте стыковки штанов и катализатора сечет выхлопной газ, как и чем уплотнить место стыковки , если учесть что место это сильно нагревается, кто имел опыт подскажите?
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Иван23rus, есть специальные герметики для выхлопной системы, один раз намазал и забыл, но лучше разобрать, промазать все соединения собрать, и забыть о секущей выхлопной до ее замены.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
"Иван23rus" а зачем всё это? Не хочешь нейтрализатор пожалуйста в магазинах есть труба-вставка, обычная железная труба с крепежом как у нейтрализатора, полная взаимозаменяемость, а ты целую историю затеял.
не хочу тратится на трубу вставку поехал узнал она у нас порядка 700-800р стоит, елси есть возможнсть бесплатно проделать все эти манипуляции почему нет, а вот насчет герметика это спасибо щас поеду в магазин поспрашиваю!!!
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Да там прокладки специальные стоят, продаются там же, где каты и трубы-вставки, стоят копейки
-Bat-
Если в Краснодаре, там трубы-вставки по триста рублей на авторынке
все спасибо за советы , купил в магазине цемент для глушителей 80р промазал стыки , воздух перестал сечь через щели.
Lokyris
Авто: 21093i 1998г. GM
Иван23rus писал(а):все спасибо за советы , купил в магазине цемент для глушителей 80р промазал стыки , воздух перестал сечь через щели.
Повезло, я тоже герметиком промазал между штанами и катализатором на этой неделе, так вот вчера опять "прорвало".
А перед этим купил комплект крепления (2 болта+2 пружинки+прокладка = 150р) так вот прокладка помогла тоже ненадолго, из какогото состава, что прижигается к металическим частям. К сожалению отдельно она не продается, а то запихнул бы туда штуки 2
