economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Ребята, есть така проблема, когда мшина стоит она иногда пикает, как будто ее пнули нагой. В чем может быть дефект? Поднадоел этот глюк, да и сильно чувствительная, как машина с прямотоком проедет так сразу начинает пикать, а не орать.
Помогите! Где искать или лучше к спецам отогнать?
Спасибо!
Alekca
У тебя датчик удара настроен слишком чувствительно, возьми отверточку и убавь чувствительность датчика и все будет ок.
Датчик сам двухзонный, первая зона предупреждение, т. е. пикает, если удар или колебания посильней то срабатывает вторая зона, т. е. тревога и она орет.
Последний раз редактировалось: Alekca (22 Май 2006 16:46), всего редактировалось 1 раз
x333xx
Чувствительность на датчике крутится. А то что пикает... Это надо смотреть сколько раз как моргает при этом (кстати какая сигналка) с обратной связью без...Посмотреть в инструкции что означает моргание или пикание определенное кол раз.
andrey81
Авто: FF2
Короче, была такая ситуация, тот же самый глюк, только она орала постоянно, пришлось отключать датчик удара при постановке на сигналку. Регулировал, бесполезно. Я так понял что датчик удара н@ебнулся. В конце концов сменил сигналку. В твоем случае думаю надо попробывать отрегулировать датчик удара.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Такая же хрень. Только пикать начинает даже от того, что машина просто стоит на солнце - тепловое расширение элементов кузова. Регулировка не помогает.
economist6
Меня смущает одно, это вроде появилось после снятия и установки торпеды для шумоизоляции. Про книжку по сигналке я забыл, надо действительно глянуть.
