Вибрация в машине, незнаю что делать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация в машине, незнаю что делать вывод темы на печать
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:14
Подскажите пожалуйста, у меня в машине ужасная вибрация аж сидение тресеться, замучалась уже. двигатель только после переборки , вчера отрегулировали клапана, а сегодня начала трестись, ужас, незнаю что же это может быть???
camira сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:19
на ходу или на холостом7
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:28
Ну подскожите , опять ведь приеду в сервис, поменяют мне все что можно, и как всегда не че не помоджет, я замучалась все время обманывают))))))
StRy
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:30
так сначало:
машина карбовая или инжевая? на холостом трясет или при трогании?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:34
На холостом Карбюратор
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:35
Когда еду вроде нормально))) а как на светоыоре или просто стою тресет, даже сидение(((
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:36
Неровные холостые обороты. Причин масса.
Трясется прогретая или непрогретая?
Ivz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:37
Ровные обороты, а тресется и прогретая и не прогретая.. страно.. двигатель только перебрали(((( что же это???
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:39
вчера отрегулировали клопана, до этого вроде не треслась так, не шумела конечно но не сильно, а тут прямо вибрация...
Ivz
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:40
Стало быть, прогретая...
Проверить:
1.свечи, цвет контактов должен быть пепельным.
2. высоковольтные провода (если старые, лучше сразу заменить).
3. усреднить смесь в карбюраторе.
Короче полная диагностика у карбюраторщика ~ 600 руб. + детали.
Не изменится, пишите.
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:42
Спасибо большое)))))) все что вы перечислели у меня новое))))) ужас как мне делают машину, и провода и свечи, и даже карбюратор новый,.... опять меня походу в сервисе обманули((((
Ivz
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:44
Обороты ровные - хорошо. То есть машина не вот-вот заглохнет, а просто трясется на холостом ходу, просто добавить оборотов - тоже у карбюраторщика (возможно малые холостые обороты < 800, например)
StRy
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:48
А подушки двигателя не меняли?
Это может быть первая причина.
После капиталки, если его плохо собрали, то может и из-за этого трясти, детали притираются
Плохо выставленно зажигание, двигатель подтраивает.
Хлопки есть из выхлопной трубы?
DerDen
Как вариант задняя опора двигателя
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:51
Если холостой ход ровный, и все равно трясет, то может подушки движка и КПП накрылись?
При регулировки клапанов могли клапана пережать.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivz
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 11:58
Так вы девушке скажите, какие работы на станции заявлять, раз её постоянно обманывают.
DerDen
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:06
Ivz
Мля чего ей сказать если она ничо толком описать не могет. У меня были сильные вибрации, аж пластик гремел, холостые ровные- оказалось задняя опора, была порвана да еще из какой то резины дубовой. Поставил заводскую все ништяк
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:11
Ой спасибо , я сегодня паеду в сервис, все это им перескажу, мне наверно точно что то не так накрутили(((( и пусть проверяют то что вы сказвли, а то мне поменяли почти все, и продолжают в этом же духе, как будто наугад делают... специально наверно)))
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 14:46
У моей на холостом ходу тоже вибрация довольно сильная, но двигатель работает ровно, не троит, обороты не плавают. Если немного добавить оборотов, то все ОК. Но как-то не хочется накручивать 900-1000, когда и так все нормально. Вообще думал, что это обычное дело для все самар...
Angpeu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
camira
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 15:12
НЕт вибрация всегда была, но у меня прямо сидение подтряхивает, руль все тресеться.. это не нормально...наверна..))))
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 19:08
Либо холостой ход маловат, либо подушки родимые...
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:06
Девушка, у Вас холостой ход маловат, нужно побольше. При 900 уже не трясет машину. У меня так же. Попросите чтобы Вам ХХ нормально отрегулировали, или сами подсосом немного его увеличте, машина-то карбовая.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:14
imho подушки...
одни спецурики говорили, что после обкатки капиталеного движка желательно поменять все подушки, т.к. как бы хорошо его не собрали подколбашивать все равно будет...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 18:30
у меня клапан перетянули-колбасило сильно. Тож вариант
Насчет подушек:
при мне заводили 9ку после кап.ремонт двигла,машину колбасило. Они расстроились,сказав про подушки...
незнаю как на карбе,но на инже при 750 оборотах на холостых,колбасит слегка рукоятку кпп. Но чтоб так сильно... хотя обороты можно подрегулировать
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
