Inot
Авто: 21093
Помогите чайнику советом! Напишу все в кучу, подумайте, что может быть. 1. В субботу ехали на дачу, пару раз наблюдалась вибрация при нажатии на педаль тормоза. 2. Проехалась 1 км с включенным ручным тормозом. 3. Затем на горочке, ручник включаю, а машина катится (сейчас думаю, может не до конца выжала его). 4. Вчера хотела уехать на машине, не смогла снять с ручника, кнопка не нажимается, ручаг не шевелится ни вверх, ни вниз. Так и не поехала никуда. Что может быть с ручником? И что за вибрация при нажатии на педаль?
Boriskin
Авто: Лексус
Inot писал(а):Помогите чайнику советом! Напишу все в кучу, подумайте, что может быть. 1. В субботу ехали на дачу, пару раз наблюдалась вибрация при нажатии на педаль тормоза. 2. Проехалась 1 км с включенным ручным тормозом. 3. Затем на горочке, ручник включаю, а машина катится (сейчас думаю, может не до конца выжала его). 4. Вчера хотела уехать на машине, не смогла снять с ручника, кнопка не нажимается, ручаг не шевелится ни вверх, ни вниз. Так и не поехала никуда. Что может быть с ручником? И что за вибрация при нажатии на педаль?
Диски тормозные кривые, или барабаны заднии овальными стали, нада снимать - смареть....
Насчёт ручника хз, у меня он давно не работает
Centory
1. Вибрация по кузову или в руль?
2. Плохо - смотреть задние тормоза.
3. См. 2
4. Затянула сильно? Тянем вверх двумя руками и пытаемся нажать кнопку. Да и вообще - во время стоянки на ручнике лучше неоставлять, 1ую скорость воткнуть и не мучаться потом. Это еще лето просто, зимой вообще труба тогда будет.
Inot
Авто: 21093
1. Вибрация по кузову. 4. Затянула сильно - это всмысле наверх сильно подняла.
Просто припарковалась на пригорке поэтому и поставила на ручник.
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Centory прав, на парковке лучше передачу включать, потом при пуске двигателя только с передачи не забывайте снимать. Чтобы подтянуть ручник необходимо поставить а/м на яму, эстакаду или подъемник, взять ключ и подтянуть гайку и контргайку троса ручника, тогда не надо до упора поднимать (2 - 3 щелчка и достаточно).
Вибрация каждый раз при торможении?
Inot
Авто: 21093
Нет вибрация была, не помню, один или два раза! Не я за рулем была. Чувствовалась даже на заднем сидении. А подтянуть ручник - это для того что бы он до конца вверх не отжимался или что. Я его сейчас опустить не могу.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Я так понял что ручник подтянут Проблема в том не получается снять с ручника. Как уже писали нужно двумя руками потянуть вверх и нажать кнопку. Когда кнопка нажмется то опустить в низ ручник. Если не хватает сил то стоит попросить кого нибудь
pilot2115
Inot писал(а):А подтянуть ручник - это для того что бы он до конца вверх не отжимался или что.
Трос ручника подтягивается тогда когда при поднятом ручнике машина все равно катится
Ivz
Мужчину попросите, небольшое усилие вверх, пока кнопка не нажмется, потом с нажатой кнопкой опускаете. Если никак, то да, придется под днищем откручивать гайки, рычаг в исходное положение, далее гайки закручиваем, проверяем работу ручника: силы руки должно хватать на 2 - 3 щелчка, а/м должна стоять как вкопаная под горку 30 град.
Inot
Авто: 21093
Inot
Авто: 21093
Не пойму почему мои сообщения дублируются второй раз. Это глюк какой-то!
pilot2115
Dam
Авто: давно уже другая
Если уж совсем невмоготу снять ручник, попробуй завести двигатель и нажать на педаль тормоза со всей силы. Не отпуская педали тормоза сначала тянешь ручник вверх, а как только он чуть стронулся, давишь кнопку... Смысл в том, что пендалькой задние колодки может чуток подадутся.
А вообще, если тормоза бьют, надо разбираться.
Кстати, ручник - вообще отдельная тема. Бывает один тросик закиснет, а другой работает, вот и выходт что ручник вроде как держит, а как под горку станешь, так вовсе и нет. При этом если периодически ручник дергаешь, то с той стороны где он закис колодки стачиваются, да и вообще расход бензина больше и т.д.
По поводу стоянки народ в принципе правильно говорит - на ручнике лучше не оставлять. Это даже для профилактики полезно
Так зимой меньше вероятность что на ручнике машину на ночь оставишь - это с утра считай ты не уедешь.
СБИ
Вот потому в стране ни у кого ручник и не работает! Еще фары не включайте, вдруг перегорят!
Всю жизнь круглогодично оставляю машину на ручнике. Вот это как раз для профилактики и полезно!
Oleg_Melnikov
Авто: ВАЗ 21093
У меня тоже недавно, машинка постояла денька 4 в сырую погоду на улице, ручник снял, а колодки не отошли, рычаг болтался свободно. Решил сорвать его. На первой передачи тронулся с зажатыми задними тормозами, через 3 метра "стрельнули" и всё. Опять работает. Один раз пока так попадал. Даже незнаю что было.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
а я тросик ручника порвал
