ФАЕтоникс
Когда на улице очень жарко(живу на юге), такое ощущение что тяга пропадает, машина начинает ехать не так как надо.
Вечером все становится нормально.
Может не стоит этим голову забивать?
У кого бывает такое.
Если что-то не так то что может быть?
Ах да забыл, и такое ощущение что педаль газа тяжелеет
ФАЕтоникс
Что ни кто не знает что это может быть?
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
наверное бензаносос грееться :cool:
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
если инжектор у тебя, то мозги сознательно задвигают УОЗ чтобы не было детонации, вот и тяга пропадает.
StRy
...MAD... писал(а):наверное бензаносос грееться :cool:
Дык у него же инж, бензонасос тут не причем. У меня на карбе такая же *****, насос новый пекаровский, машину по жаре как-будто кто-то за задницу держит причем не хило. СО-СН у меня в норме. Зажигание тоже.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Corban писал(а):Когда на улице очень жарко(живу на юге), такое ощущение что тяга пропадает, машина начинает ехать не так как надо.
Да вроде как многие это замечали (кроме педали). Объяснение было, что якобы вечером воздух плотнее, температура меньше и фиг знает что еще.
А ощущение мягкости педали, наверное тойже природы, что свеже помытая машинка веселей бежит.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Как варианты - может быть МЗ, ДМРВ, свечи. Попробуй свечки махнуть.
ФАЕтоникс
Да свечи бошевские только недавно поставил две недели назад.
А что такое МЗ, ДМРВ
DenNaTaze
Свечи могут быть паленые. До замены свечей тоже такое было?
Поставь старые, поездий понаблюдай.
МЗ - модуль зажигания (обычно он от нагрева с ума сходит), ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, из-за него часто машина тупит и расход растет.
ФАЕтоникс
Старые свечи совсем беспонт были.
а свечи можно проверить без замены?
На станции смогут проверить МЗ и ДМРВ.
Dam
Авто: давно уже другая
А еще, когда разморенный жарой садишься в капитально нагретую на солнышке машину, руль практически не крутится, замок зажигания проворачивается еле-еле - с трудом можешь удержать его пока стартер крутится и еще много чего такого
На самом деле воздух из под капота берется жаркий - нужно таки вести гофру к отверстию над радиатором. Кстати, вчера ковыряли Тойоту Кресту, так у нее воздухан как положено - здоровый ящик сразу за фарой, только вот забор воздуха в него не как обычно из под фары в районе бампера, а тоже прямо над радиатором забирается ... А это японцы - они просто так нифига не сделают
DenNaTaze
ДМРВ и МЗ должны уметь проверять. Мне на сервисе прям ставили МЗ другой и смотрели как СО-СН меняется. Если есть кто знакомый на инже , можно попросить махнуться на денек.
Свечки на искру проверяют конечно, но здесь они могут глючить только при высокой температуре, не знаю, как их в таких условиях проверить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего МЗ перегревается и глючит
