Плюсовой провод
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плюсовой провод вывод темы на печать
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 12:44
Как снять плюсовой провод тот что от АКБ к стартеру? Реально без вынимания стартера?
21053 93 г.в. БCЗ - была
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:00
Думаю, что придется снять. А когда будешь ставить назат, то нижний болт не прикручивай. И без него все просто замечательно!
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:03
йогой заняться решил? :-)
Можно открутить штаны, открутить глушак, снять все это дело (возможно коллектор, не помню). Но проще снять стартер. Wink
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:30
Стартер сложно снимается? Просто хочу узнать с чем придется столкнуться прежде чем лезть туда...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:36
Ни чего сложного. 2 болтика открути из под капота. А один протется под машину лезти. Хотя.. Мы поддомкратили машину и так дотянулись!
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 13:54
совсем только не вытаскивайте. Сделайте как сказал Stans и отодвинте стартер в сторону радиатора. Все увидите. Хотя можно и не вытаскивая. Surprised
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 19:28
вы чего человека напугали?! надо взять голову на 13 с удлинителем и спокойно открутить гайку, крепящую клемму. и снимать ничего не надо. только делать надо на холодную, иначе о двигатель обожгёшься. в крайнем случае снять защиту стартера и открутить.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 20:12
Из ямы легче всего токо защиту снимать предётся!!!
Первый раз слышу чтоб провод со стартера снимали с откручиванием самого стартера!!!
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 20:41
Himik
+1, но геморно. Надо хотябы иметь представление о том, где этот плюсовой провод находится. Хотя их там всего два и тот, который нужен как раз труднее всего открутить.
А из ямы действительно очень даже легко
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2006 21:41
тот который нужен находится дальше от двигателя, к тому же его не надо искать, можно нащупать Smile.
самое главное - после обратной установки проследить, чтобы не касался массы, у меня например такая конструкция, что есть возможность коснуться контактом массы и так затянуть.
Kakaru
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 07:15
Простите, может, чего путаю... Плюсовой провод - это который синий? Smile
Я его просто руками из стартера выдернул. И опять поставил...
Kakaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:15
Kakaru
Нет. Smile) Это красный толстый от аккума идёт. И просто так его не выдернешь - он гайкой на 13 прикручен к втягивающему.
