ДАД вместо ДМРВ - кто делал такое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДАД вместо ДМРВ - кто делал такое? вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:22
Сабж, давайте здесь соберём всю инфу по данному вопросу.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 10:53
А что есть ДАД? Shocked (может папа? :-D )
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:10
Датчик абсолютного давления
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 11:45
любопытно,
первый раз про такой датчик слышу :-(
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 12:24
Интересно, не то слово. Только не понятно, это ваще для стокового двигателя целесообразно? Что в идеале то получиться должно?
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 12:29
Про ДАД слышал, а вот чтобы им заменить ДМРВ Confused . Как автор себе это представляет?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 14:46
При необходимой точности оборудование будет стоить в много раз больше... Плюс разработка с нуля собственной прошивки на основе эксперементальных данных...
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 15:04
Старая как мир история ...и прошивки такие есть...
На стоковом моторе я бы впрямь не стал морочится.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 01:32
"При необходимой точности оборудование будет стоить в много раз больше... Плюс разработка с нуля собственной прошивки на основе эксперементальных данных..."
Не надо ничего придумывать все уже есть , при желании и энной сумме денег все можно установить
Никому не в обиду , не для этого форума тема
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 01:37
Если упрощенно то датчик меряет разряжение в впускном коллекторе , нечуствитен к пыли при использовании "нулевика", ну и прочие вкусности , почти равнодушие перетечкам пульсациям, срок службы как правило выше дем у ДМРВ, но требует наличие датчика температуры воздуха на впуске
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 13:41
никакие датчики не нужны.
А вообще хорошая весчь правда перепрошивка под него говорят дороговата...
stager04
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 14:17
Без датчика температуры воздуха на впуска нормальной работы не будет, а из чего его сделать не так уж и важно
Black Falcon
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:11
У ДВРМ и ДАД задача одна, только решения разные. ДВРМ использует перенос электрозаряда, точность не ахти... Технология ДАД использует разность давления в атмосфере и во впуске.
При этом расход зависит от:
- Собственно разности давления,
- Температуры воздуха
- Конфигурации впуска
Можно отказаться от датчика температуры, в принципе результаты будут относительно неплохими (впринципе, на уровне ДВРМ, но со своими особеностями, так что городить огород БЕЗ датчика температуры нет смысла).
А вот что касается конфигурации, то тут косяк - нельзя менять не только данные МЕЖДУ точками измерения, но и перед/за ними. Характеристики уплывут. В итоге даже просто замена фильтра = калибровка прошивки, не говоря уже о замене клапанов и вообще вмешательство в ГРМ, поршневую, даже при замене выпуска по хорошему нужно калибровать ...
Короче ДАД имеет смысл на уже готовом двигле... иначе чистые понты, которые будут работать ничуть не лучше ДВРМ+лямбда...
