KIFARA
Ревёт где-то после 60-ти 80-ти км/ч. Гул идёт с правой передней стороны. Не глушитель и не двигатель так-как если идти накатом гул остаётся, не резина- при смене дорожного покрытия звук резины слышен одтельно. Ещё одно - при правом повороте звук изчезает, только выровнялся звук слышен опять, при левом повороте звук посильнее будет. Вчём проблема? Очень прошу подскажите, а то стрёмно насчёт подшипника.
Jimus
KIFARA
подшипник ступицы скорей всего! Если гудит, то он.
У меня почти одновременно оба задних накрылись, гул стоял дикий, а при поворотах с одной стороны тихо было, а с другой сильней гудело!
так что если окажутся они. то бери и меняй оба - вдруг ВАЗовцы с завода туда , например, смазку не закачали - всё может быть!
KIFARA
Можно ли как-то определить не разбирая? Возможно завесить передок и дать газу, звук будет слышен или без нагрузки нет?
Jimus
Можно полегче:
подданкрачиваеш переднюю правую сторону и руками крутиш колесо - эффект скрежетания, пошоркивания, либо "перекатывания"(как буд-то подшипник раскрошился) будет слышен - значит точно ОН падла!
KIFARA
Jimus писал(а):
Можно полегче:
Огромное спасибо, сегодня буду пробовать, чё окажется-отпишу!
KIFARA
Оказалось: с левой стороны шайба лопнула под гайкой на 10 кусков, но держались все вкуче, просто некуда им было выскочить. Прокатился гудит значит не помогло (а так хотелось). С правой стороны оказался ступичный подшипник + опорный. Опорный в соль, не прошёл и пол года после замены. Теперь вродь все нормально, а дальше увидим.
Jimus
Левон писал(а):
У меня такая беда:
Постоянно меняю подшипники задней ступицы, уже надоело!
Пробег 150 000
Никто не знает от чего они у меня так быстро летят?
может быть подшипники левые покупаеш или в сервисе тебе их паршиво запрессовавают!
TURBOS
в сервисе делаешь или сам ? а то если в сервисе , скорее всего впресовывают криво ... попробуй поменять сервис ... было что через месяц подшипник полетел ... приехал в др сервис и мне наглядно паказали как его впресовывали молотком, а не по человечески ...
Jimus
Но я так не писал....... Confused Confused
proshka
поставь SKF + SKF смазка и в нормальном сервисе...
TURBOS
proshka писал(а):
поставь SKF
точна!
Jimus
TURBOS писал(а):
proshka писал(а):
поставь SKF
точна!
и я такиеже поставил!
