Слетел ГРМ, стало троить...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Слетел ГРМ, стало троить... вывод темы на печать
Грин
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:02
В общем сегодня менял ГРМ и сальник, и будь проклята минута и случай, ГРМ слетел (вылетела нижняя шестеренка).
Двигатель троит, третий цилиндр точно не пашет, свеча масле,, тянуть перестала, плачу:(
Что делать? Стоит браться самому за замену клапанов, на сколько это сложно? Сам менял пол года назад прокладки коллектора, думаю блок целиндров сниму, мурзилка есть. Стоит браться? На сколько сложно притирать цилиндрыы? Есть ли замена прижимок для снятия клапанов?
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:05
И еще возник вопрос, заметил что на нейтралке крутится колесо сесли оно висит - сцепление?
ставим точку)
Predator
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:30
Судя по подписи там 1300? Может и погнуть.
Крутиться должно , масло в коробке имеет вязкость.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:42
Да, 1300. Все удивляются, что она завелась.
Если погнуло, значит надо менять? А коолекторы не надо заменять/снимать, я ща посмотрел, вроде не надо?
ставим точку)
Predator
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:59
Карб тоже снимать не обязательно, правда мешаться потом будет.
Менять придётся конечно, может быть не все, замерь компрессию и сделай вывод.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:22
На нейтралке колесо и будет крутится.
Зачем снимать блок. Достаточно только голову.
И как понять
Наверное имелись ввиду клапана?
С такими знаниями лучше не лезь.
Грин
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:37
головка блока цилиндров - так это называется:)
притирать клапана, конечн.
мето что не надо откручивать коллекторы - это хорошо, а то шпильки там у меня уже слабоватые были когда менял прокладки между головой. На штаны идут шпильки новые, кстати, снизу штаны обязательно откручивать? Обязательно делать на эстакаде?
В общем снимаем голову, смотрим видимые нарушения клапанов и если есть - меняем, да? или лучше сразу все менять с маслосъемными колпачками, плюс прокладку головы и сальники, да?
ставим точку)
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:54
Отвези башку в механику все зделают - с тебя снять поставить отрегулировать.
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:10
да мне денги жалко) я ее продать хочу, и так ее не продать за нормальные деньги:)
Там же не сложно все, просто нужна приспособа, чтобы клапана выжимать, она обязательна?
ставим точку)
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:14
Не обмани ближнего своего - 2500 рублев за ремонт башки не деньги.
алкоголик-интуит
Грин
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:17
смысл, если я сам могу все это сделать?! ну правда:)
ставим точку)
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:20
Желание - это множество возможностей. Если не повреждены седла то при наличии инструмента с перекурами два дня делов.
алкоголик-интуит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 10:41
Если можешь сам - делай.
Грин
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 16:35
подскажите где написано какие впускные клапана.
снял голову, один клапан немного погнут и есть щель.
ставим точку)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 16:45
зря ты парень туда залез,коли не видишь выпускных клапанов.ничего писать не надо,маленькие которые и есть выпускные,большие впускные.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:41
Короче, видимо вы там сами ни разу не были:)
Поменяли колпачки маслосъемые. Оказалось немного погнут выпускной клапан, консилиум решил что седло в поряде, там даже таблетка не деформирована была. Не нашли чтобы продавался отдельно клапан, поеду на рынок, куплю, притру и все чики-чики, ничего сложного. Комплект надо было бы зазоры выствлять, так буду ставить без зазоров, т.к. нет инструмента, да и продаю ее)
ставим точку)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:58
Делай нормально. Зачем так рассуждать: Продаю, да продаю. А вот если сам купишь тяп-ляп сделанную?
Грин
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 10:47
Подскажите, кто знает. На 1300 и на 1500 разные клапана выпускные?
ставим точку)
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:22
Да ничего там сложного нет. Меняй сразу все клапаны. Из специнструмента только рассухариватель и динамометрический ключ надо. Не забудь всё маслом смазать. И руками прокрутить движок после сборки.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimms099
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:08
То что она завелась не удивительно. От Москвы до моего дома 1250 км мы приехали с 2 загнутыми клапанами на 2108/1300 v и такое бывает, правда скорось была 40 км/ч лучше бы на поезде уехал!
Dimms099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
