Sсheduler
Авто: 21043
Привет! Ситуёвина - менял верхнюю шаровую, сорвал гайку
крепления опоры к верхнему рычагу, вращается туда обратно...
Хочу совет, можно ли сбить её(болгаркой? дрелью засверлить)
без сильно риска изувечить что-то дополнительно...
и насколько чревато забить на это дело
Гайка крепления опоры к верхнему рычагу? Я правильно понял? Или гайка крепления опоры к кулаку? Если гайка крепления опоры К РЫЧАГУ, то там ничего пилить не надо, к рычагу опора крепится болтами. Вынимаешь болт и вставляешь новый. Ну а гайка крепления к кулаку - не знаю, что нужно, чтобы её сорвать... Скорее всего просто палец проворачивается, я в таких случаях стараюсь как-нибудь его заклинить, чтобы затянуть гайку посильнее...
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Sсheduler писал(а):Привет! Ситуёвина - менял верхнюю шаровую, сорвал гайку
К рычагу опора крепится тремя болтиками - если про них речь, можно и болгаркой или зубилом. А если речь о кулаке, то тут как сказали - забить палец назад и пробовать открытить гайку снова.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Можно засунуть монтировку между сапфой и верхним ручагом. На себя потянуть и открутить. Я когда шаровые менял, то у меня палец вместе с гайкой проворачивался. Ну это если тут идет речь о гайке на пальце.
