В какое время гаснет контрольная лампа давления масла?
- Во время вращения стартера[ 7 ]21%
- В момент пуска двигателя[ 11 ]34%
- До 1 сек. после пуска[ 8 ]25%
- Через 1-2 сек. после пуска[ 6 ]18%
Всего голосов: 32
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сегодня меня ошарашили сервисмены СТО ВАЗ: контрольная лампа давления не должна гаснуть сразу после пуска двигателя...
У меня лампа не гаснет 1,5-2 сек. и инженерная мысль СТО считает это нормой. Не взирая на лязг шатунов в эти секунды.
Кто-нибудь еще считает так же?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
у тебя есть следующие варианты:
1. залито густое масло.
2. машина ночует в холодильнике.
3. не пашет обратный клапан в маслонасосе.
4. тупит датчик.
5. грязный двигатель внутри.
Vovochka
Himik, не угадал.
1. Shell 5W40 синт.
2.
. Отстоявшийся полчаса ДВС то же показывает.
3. Не разбирался. Но инженер по гарантии сказал, что клапана там нет
4. Если датчик, то почему шатуны гремят, а перестают после погасания лампы?
5. ДВС девственно чист (см. подпись)
ahim
Еще как вариант - фильтр может быть. Бывало после смены лампа быстреи гасла.
С магазина проверял датчики. попадались срабатывалли при давлении от 0.4 и аж до1.5(один такои попался).........
Himik
мало ли что у тебя в двигателе после 3,5 тык. может полный картер стружки металлической уже.
а на счёт маслонасоса: либо я не шарю, либо гарантийщику надо монтировкой полбу и в первый класс отправлять учиться. и я склоняюсь ко второму варианту.
ahim
А у кого через сколько двигатель заведется?
Vovochka писал(а):после пуска двигателя...
На чиповку ИМХО надо, прошить чтоб дольше не заводилась и будет гаснуть во время вращения стартера))))))))))))
ahim
Himik писал(а):3. не пашет обратный клапан в маслонасосе.
в маслонасосе стоит клапан, которыи открывается при превышении определенного давления. около 3-х вроде...но он не обратныи.
ЗЫ: в фильтре клапан стоит
Himik
виноват - редукционный клапан.
Vovochka
ahim писал(а):Еще как вариант - фильтр может быть
Фильтр - уже четвертый, включая заводской!
ahim писал(а):На чиповку ИМХО надо, прошить чтоб дольше не заводилась и будет гаснуть во время вращения стартера
Ценная мысль
. Но я запуск начинаю с продувки, чтоб не завелась сразу. Или сразу глушу и завожу повторно.
Интересно, что на старой машине, когда прокололся с фильтром, то крутил до погасания лампы 3-5 сек., потом подсос выдергивал. Сейчас и 10 сек. давление не нагоняют.
Himik писал(а):может полный картер стружки металлической уже
Откуда бы? Масло менял, промывал промывочным маслом, стружки на пробке не было.
Himik
Vovochka писал(а):Откуда бы? Масло менял, промывал промывочным маслом, стружки на пробке не было.
от качественных российских запчастей и пряморуких сборщиков.
когда у отца десятка была, был такой косяк: на заводе перепутали 2 патрубка, подключив наоборот (уже не помню каких). самое интересное - они были разных диаметров!!! один присобачили на герметик, у другого сделали надрез. вот как собирают наши машины.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Vovochka писал(а):Сегодня меня ошарашили сервисмены СТО ВАЗ: контрольная лампа давления не должна гаснуть сразу после пуска двигателя...
Если во время работы двигателя лампа больше не загорается - забей.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
У меня на прогретом двигле лампа моргает при оборотах ниже 1000. Ниже 900 начинает гореть.
Пока двиг не прогрелся - лампа не загорается вплоть до 500- 600 об.
Масло залил полгода назад (минералку спектрол ультра 10в30). Тогда вроде таких симптомов не наблюдал. Мож масло - кирдык?
Потому приходится обороты ХХ выставлять 1100. Понимаю что это не совсем нормально, вот тока пока не знаю на сколько встрял
машина 97 года, пробег 70тыщ (скорее всего правильный)
Vovochka
В_А_З Мож и масло кирдык, мож и вкладыши. Залей 10W40 - оно на горячем более вязкое. Или 20W50, но зимой до -15.
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
В.А.З.у
Поменяй, как минимум, фильтр маслянный, а лучше вместе с маслом. И все должно пройти.
Aнджей
Скорее всего виноват масляный фильтр. Небось МАНН стоит?
У меня сейчас такой левак стоит. До этого Кнехты были, лампа гасла при вращении стартера, SCT тоже хорошо работали. Противодренажный клапан не держит, выпускает масло в поддон, при пуске мотор испытывает голодание. Надо бы его поменять, но нету времени. Кстати, вопрос: можно ли фильтр поменять не сливая масло? Если на домкрате поднять левую переднюю сторону?
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Не надо ничего поднимать, то что находится выше фильтра все равно вытечет, а то что ниже, по закону всемирного тяготения, не может
У себя меняю фильтру через 5000 км, т.к. по каким-то тестам выходило, что больше 3-5 тыс. ни один фильтр не служит. А противодренажный клапан часто не работает.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Фильтр - тоже Спектрол, жёлтенький такой
на счёт - 20в50 - это наверное сильно жестоко для зимы. У меня и на этом-то масле ниже минус 15 уже не сильно резво стартёр крутил.
кстати. в фильтре стоит клапан, которые пускает масло в обход фильтра, если тот вдруг забъётся?
А тот клапан, который стравливает лишнее давление - он же вроде не в фильтре?
Обидно масло менять после 4 тыщ пробега... но наверно придётся...
Barcklay
Цитата:А тот клапан, который стравливает лишнее давление - он же вроде не в фильтре?
-Редукционный, он в насосе.
Цитата:кстати. в фильтре стоит клапан, которые пускает масло в обход фильтра, если тот вдруг забъётся?
- Есть такой в фильтре, благодаря ему можно долго ездить на нефильтрованном масле.
Aнджей
Barcklay писал(а):Не надо ничего поднимать, то что находится выше фильтра все равно вытечет, а то что ниже, по закону всемирного тяготения, не может
Поднял на домкрате, капнула 1 капелька при замене. МАНН - дерьмо.
ну блин вы даете. Версий то версий. Если под редукционный клапан - все - давления не будет, что при заводке, что после.
Если во время заводки лампа не гаснет несколько секкунд а потом ни при каких условиях не моргает. выкинь нах фильтр. Больше тут ничего быть не может. Я не беру экхотику, что масло куда то сливается. Заводской заводской - они все заводские. Я ставлю фильтры салют. Очень хорошие фильтры. Но нарвался на подделку как то давление пропало практически совсем. Причем кстати грязный двигатель? Обоснуйте как и почему при работающем дыигателе давление есть, а при заводке пропадает.
Короче - если не гаснет при крчуении стартером - меняйте фильтр.
Если горит на холостых - поменяйте фильтр. Возмите на время у кого нить старый - поставтье. Если не помогло - масло. Ну а ежели и здесь нет - надо в двиг лезть.
ahim
Еще как вариант что-то попало под клапан в нвсосе и он не плотно закрылся. когда заведешь, попробуи "газани" клапан откроется, "соринка" выскочит и давление появится..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Анджей писал(а): можно ли фильтр поменять не сливая масло? Если на домкрате поднять левую переднюю сторону?
Можно, и домкратить ни к чему. Потечёт только из фильтра. При замене залей масло в новый.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
У меня раньше лампочка загоралась на прогретом движке при 300, потом 500 потом уже за 1000 оборотов? ему сделали капиталку (вот 5000-6000 км. назад) и все ОК (зазоры были везде мама-не-горюй). Счас тухнет при запуске сразу (может погаснуть при прокручивании стартером, но столько я не кручу)?.
Всегда брал фильтры что по дешевле (масло 20W50, эксплуатирую авто кроме зимы?.)??
:cool: Если лампочка не гаснет 1-2 (не дай бог дольше) сек. То по моему коюк движку очень скоро придет?. Если только не датчик или его показометр барахлит? Ну вы прикиньте ? хорошо ли двиглу и без масла работать, железом по железу тереть?.
Причин ИМХО ? куча, от неисправного клапана в фильтре до забитых каналов (до фильтра, иначе давление бы держалось, или забиты дырочки в маслозаборнике, а может уровень масла мал???
Да, вопрос на засыпку ? вредно ли движку повышенный уровень масла (на 0,5-1 мм выше метки max)??? Чем чревато??? А то залил я как положено где то 3,5 л. Масла ? и уровень уже максимум? не пойму шо за беда, но масла требуется мне лить где то на пол литра меньше чем в книжке?..
mylena
Авто: Ижевская 21043
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
масло 10W40
фильр ливны
лампа гаснет когда крутит стартер.
