Пороги
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пороги вывод темы на печать
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 07:32
Всем привет!
Вчера решил обработать сколы, полученные за зиму, от ржавчины и замазать их краской. В месте где к порогу приклеена пластмассовая рейка и передней пассажирской дверью было большое пятно ржавчины в длину см 5-6. Обработал его кислотой и решил сковырнуть. На мое удивление иголка провалилась в порог, надфилем я расчистил дыру в пороге размером в диаметре с мезинец. Блин машина 1998г а такая проблема и что характерно в одном месте, намеков на подобное в других местах нету.
Как заделать эту дыру и чем?
Спасибо
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 07:46
Если жизнь дорога и хочешь сберечь кузов - меняй порог, возможно второй. После этого покраска и акикор в обязательном прядке.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:00
Если машин на продажу, можно монтажной пеной залить, зашпотлевать и покрасить Smile. Ещё вариант: Вырезать кусок металла и приклеить на место дырки эпоксидным клеем, предварительно там все обработав. Так же зашпотлевать и покрасить. Ну а вообще лучше всего менять.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:42
У самого возник вариант с пеной. Наверное, так и сделаю.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:58
Кузов начнет потихоньку разваливаться, если пороги гнилые. Стойки трескаться, двери не закрываться. Сменить не долго. Тысяч 5-6 надо, плюс покраска.
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:38
Вместо монтажной пены лучше использовать поролон пропитанный эпоксидкой. После застывания получается значительно крепче пены, да и шлифовать удобнее
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:45
А вот интересно, если в качестве профилактики в пороги заливать не отработку (ну все знают этот прием) и не антикор, а полностью их запенить. Будет ли конденсат изнутри порогов или нет? Замедлит коррозию? Или все это фуфел. Может кто пробовал?
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:57
Конденсат будет это точно. Потомучто пена она неравномерно ложиться и могуть остаться пустые места, которые быстро сгниют. Я сам не пробовал, но видел Golf у чурбанов, которым полностью залили пеной. Сказали, что залили 2 месяца назад. Перемена температуры железа, конденсат проветривоться он никак не будет, пока в дырку не превратиться... Лучше менять Smile
kia
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:16
Пена впитывает влагу отовсюду. запенить полость - это что забить тряпками мокрыми. Если нет денег/желания менять - ничего лучше не делать, т.к. сгниет + при продаже если увидят эту пену, то пшлют с таким рыдваном на помойку.
По теме: дыра во внешней части порога, за ней усилитель (который скорее всего цел) и внутренняя часть порога. Вся нагрузка на усилитель, вот его надо беречь, а то где у Вас дыра - это для красоты:) через год два можно менять если не обрабатывать.
Как проверить состояние внутренности и целости (простой способ): домкратите и открываете/закрываете дверь - если заедает, то состояние хреноватое (хотя и не факт, щас кузова делают... ), а вот если вообще не открывается - на жестянку.
Что можно сделать (по теме):
1. Полость в пороге продуть (дыры в р-не арок)
2. мовилем туда набрызгать
3. Внутреннюю часть порога покрыть антикором (то что не видно).
4. Дыру зачищаем и шпаклевкой на основе стекловолокна. (Себе залудил-бы: медную/жестяную пластину облуживаем, края дыры тоже облуживаем, прижимаем пластину и греем, потом выравниваем шкуркой также, как и шпаклевку и смываем бензином кислоту).
5. Если проблем больше нет, то грунтуем и красим. А вот если краситься будет весь порог, то после грунта наносим антигравий, а на него краску.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 07:32
Вчера сделал больше дыру и посмотрел во внутрь. Машина стукнутая это точно и была замена порога но его не обраьотали антикором. В дыру видно голое железо и ржавчину на нем. По поводу дыр сначало определюсь с ценой а потом решу что делать. Но сама эта нахлобучка (где дыра) такая тонкая как фольга. Когда домкратиш эту сторону двери открываются и закрываются нормально это я заметил. У нас дожди были а пороги внутри сухие и отверстия дренажные не забиты.
Отпишу что почем позже, если не в этом году менять в следующем точно, гниль идет из нутри.
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:53
хм. У меня машинка 2000г.в. Когда стоит на подъемнике очень тяжело открыть переднюю дверь. Приходится её вниз нагибать. Наверное кузов так собрали.
grooff
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:45
а у меня такая хрень, после дождей в водительской двери скапливается вода Surprised , как она туда попадает и что надо сделать что бы она выливалась от туда сама.? смотрел, дренажных отверстий не наше, может плохо смотрел? есть отверсие дренажное там где кончается обивка двери снизу, но вода еще ниже.. блин..
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:54
попадает по стеклу...
а дырки там есть, аж 2 штуки, ищи, наверно забились... они ближе к наружной стенке двери, кажется..
8-)
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:24
Ищи они должны быть просто забились, было тоже самое.
grooff
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:10
спасибо, на выходных полезу смотреть внимательней Shocked , а то это бульканье в двери достало..
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:20
grooff
открой дверь, наклонись и снизу дверцы внимательно посмотри.... потом проволкой или плоской отверткой небольшой прочисти.....
8-)
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:50
Вот фотки.
http://photofile.ru/users/21074/albums/
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:32
Вот фотки.
Надо менять. Я считаю, что пороги являются индикатором того, что внутри процесс уже прошел, т.е. если появились дыры в них, то значит дело обстоит серъезно. Скорее всего при разборке увидишь, что кариес сожрал очень многое, к тому же дыра почему-то на верхней части, а не внизу. У друга на 04 когда стали отдирать резинку от порога, она оторвалась вместе с остатками металла, а снаружи порог выглядел целым.
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:35
Вместе где дыра при отдирании пластмаски будет тоже самое.
По цене нет времени определиться 8-)
Barcklay
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 11:41
Замена порогов вроде не дорогая, главное, чтобы вычистили все изнутри, что надо заменили и загрунтовали как следует, иначе опять все повторится.
kia
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:08
Вот фотки.
В дырку видно усилитель, на нем все держиться. Потыкать его отверткой и решить - менять или не менять. Замена порогов целиком - от 1 до 2 т.р. Замена только накладки от 400р.
Но если целиком менять, то низ крыльев срезать надо.
А дырку такую заделать можно, хватит на некоторое время...
Barcklay
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:34
Усилитель через дырку трудно проверить, у него гниет обычно нижняя часть вдоль шва.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 14:51
Замена порога 1500 руб без покраски и косяков в процессе замены.
Порог мне обещали за бутылку. Сдесь недалеко их делают и поставляют на ВАЗ
Aнджей
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 17:02
Бывает что дренажные отверстия дверей забиты пластилином еще с завода. Найти небольшое углубление и проткнуть. И посадить в машину толстую мамочку :)чтобы вытекло все.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:45
Народ подскажите самому реально пороги загрунтовать или лучше сразу в малярку? Может есть хорошие грунтовки в балончиках или их можно вообще кисточкой наносить? Просто в ломы 2 сотни еще и за это отдавать :ooo:
Пока в машине не шарю, все имхо:)
dimanuga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
