Доброе утро всем!
Вчера поставил вместо штатных лампочек указателей поворотов светодиоды ,все отлично светиться думал счастье наступило.
Но сегодня утро ехал на работу и что я вижу при включение поворотов они стали мегать очень быстро....(при установики проверял работаспособность включением аварийки),я так понял не подходит сопротивление светодиодов.
Как вылечить помогите ....Заранее благодарен
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Помню на шестерке при перегорании лампочки поворотники начинали мигать быстрее. Может и тут тоже самое? В повторителе лампочка не накрылась?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... Между лампой и светодиодом разница в сопративлении, в дилде его больше "компутер считает это обрывом"....
roti
если машинка старая может помочь замена реле, если не поможет нужно конденсатор в реле поменять на побольше
Спасибо мужики ,вопрос только на какое реле надо менять?
Я понял что менять надо реле поворотов?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Светодиод мультиметром тестится как "обрыв" !!! (если только хитрость не в том что сопротивление в нем появляется при появлении напряжения)
Я думаю даже если и есть реле заточенное под светодиоды стоить оно будет неразумных денюх.
ИМХО надо подбирать резистор и паять параллельно к светодиоду, резюк будет работать как "маза для реле, чтоб оно не глючило". Обидно конечно что часть напряжения он на себя заберет, но так ведь кто мешает взять светодиод с напряжением меньшим чем выдаваемое с проводки на поворотник и подобрать резюк так, чтобы как раз это напряжение и приходило на светодиод.
roti
да, если стоит старого типа-маркировку увы не знаю, просто когда эксперемнитрывал со свом -спалил, пошел в магазин купил новое, воткнул и все пошло-кстати всегда проверяй режим аварийной сигнализации-могут просто гореть а не мигать :ooo:
у меня так на 3 машинах прокатило- 2- 2000г.в. 1 конец 2001г.в. 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Dron_spb
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1219
Для того, чтобы реле заработало со светодиодами, необходимо параллельно светодиодной матрице подключить резистор сопротивлением приблизительно 2,2кОм :цетата:
Я даже горд, не зря физику в школе учил )))))) :cool:
