BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Вот купил себе 99 инж низкая панель 99год катализатора нет я так понимаю это ЭБУ Январь 4? Взаимо заменяемы ли датчики с Январь 5.1 и как он ваще надежен или нет? И еще вопрос на скорости 120 и выше машину немного кидает приходиться активно подруливать может кто знает в чем дело?
Storm
купи нормальную резинку
Duche
Авто: KIA Sorento
<Storm> писал(а):купи нормальную резинку
+1. Действительно помогает :grin:
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Брал у знакомого конитнеталь тоже самое
denis_s
Авто: 308
остается только 2 выхода:
1. проверить ходовку.
2. сжечь машину.
Storm
Слабенький стабилизатор поперечной устойчивости, либо его нет
=MiKe=
Авто: ВАЗ 21093, инжектор GM
Смахивает на ЭБУ GM а не на Январь, хотя...
Некоторые датчики невзаимозаменяемые ДМРВ например. ДС и ДК можно переделать чуть-чуть в одном случае фишка разная во втором перепаять провода. ДПДЗ одинаковые.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Раз кидает, значит подвеску смотреть надо.
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Без катализатора - это либо Январь 4, либо Январь 5.1
.1. Купи сразу хорошу мурзилку, там про все модификации и взаимозаменяемость датчиков написано.
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Вчера на диагностику ездил оказался Январь 4 Мастер сказал что типа я попал Мол если ДРМВ накроется или ДД то туши свет в нашем мухосранске их не найти а по поводу подвески сказали что убиты ромашки Люди разьясните что это такое а то у меня зубилка первая
до ентого на тигре здил
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:а по поводу подвески сказали что убиты ромашки Люди разьясните что это такое
Это сайлент-блоки. Самые легкие в замене (если конечно не закисли) Стоят на передней подвеске по 2 шт. с каждой стороны. СтОят около 100 р. комплект. Замена 200р.
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Блин она мне преподносит сюрпризы один за другим Вчера полез в яму антикор смотреть не понравился спереди начал ковырять мастику нашел след удара. Походу лонжерон делали. но пока все не содрал
не увидел. Сделано идеально при покупке скока не искали ничего не нашли и крыло сделано не придерешься. дык вот теперь и думаю
может изза этого и кидает на скорости?
Akor
Цитата:Блин она мне преподносит сюрпризы один за другим Вчера полез в яму антикор смотреть не понравился спереди начал ковырять мастику нашел след удара
Увы. Такое сплошь и рядом. Чего ж ты хотел от семилетки? ИМХО, машин с таким возрастом и не битых не бывает. Важнее, в какой степени битых и как сделаных.
Цитата:может изза этого и кидает на скорости?
Сложно скзать. Если сделали хорошо, то кидать не должно. А если плохо, то... Поезжай на сход-развал, может они тоже что подскажут. Может после удара плохо вывели геометрию кузова.
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
BalamutRif писал(а): Походу лонжерон делали. но пока все не содрал
Врядли, из-за плохой геометрии кузова тебя бы тащило в сторону, причем сильно, до сотни бы вообще не захотелось разгоняться. Кидает из-за люфтов и зазоров в подвеске, рулевом. Из-за плохих стоек может быть.
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Щас вот ездил на сервис померяли сказали что одно колесо обгоняет другое разница 3 см приехал на работу загнал к механикам в гараж
те померяли сказали пи-ят. Я тоже думаю что разводят на бабки
если бы это бало на самом деле то наверное в сторону сильно бы тянуло щас меняют ромашки так что посмотрю что получиться
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
BalamutRif писал(а):Щас вот ездил на сервис померяли сказали что одно колесо обгоняет другое разница 3 см приехал на работу загнал к механикам в гараж
Могу ошибаться, но разницу в 3см можно рулеткой самому промерить. От центров задних колес до центров передних. Такой проверкой не стоит принебрегать и при покупке б/у автомобиля.
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Да промерил ща сам все в порядке там буквально миллиметр полтора
Да кстати а никто не пробовал КПК использовать в качестве МК
и возможно ли это
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
BalamutRif писал(а):Да кстати а никто не пробовал КПК использовать в качестве МК
и возможно ли это
Возможно все. Но я про промышленные такие устройства не слыхал. А вообще смысла нет, по моему мнению. Если такую приблуду разработать сейчас, то она не окупится, никогда.
