Может быть такое ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может быть такое ? вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:00
ВАЗ 21093 инжектор 2001 года .Раз в два года заезжаю на диагностику.Вчера заехал клапана отрегулировал и пожаловался на то что с каждым годом температура включения карлсона всё позже и позже . Мне выдал диагност такую инфу, что со временем повышается сопротивление провода (может из-за слабеющего контакта) от датчика на мозги.Причём на одном проводе сидят ДМРВ, датчик температуры и еще какой-то третий . ДМРВ тоже кажет ошибку . Он за 300 р. паяет отдельный провод и всё тип топ. Причем при соединении по приборам точно показания меняются. Тачка работает нормалёк. Братцы Ваше мнение !!! Наверно соглашусь 300р. не жалко.
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:27
Как ты определил,что карлсон включается позже?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:49
да как-как - чисто субъективно.
Когда тачка давно у человека - кажется "ведь должно же быть сцоко что-то не так, ну когда же это случиться??"
WWWSSSIII
отдай 300 руб и успокойся, если не поможет - в другой раз не будешь отдавать
8)
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:52
Похоже что так.Если по показометру,так он подвирать может.Относительно точно можно только по маршрутнику определить.
Вообще на голимый развод похоже. Smile
жить надо в кайф
СБИ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:13
Теоретически это возможно. У ДТОЖ, ДМРВ и ДПДЗ действительно общее заземление. У провода, конечно сопротивление вырасти не может, а вот у разъема - запросто. Особенно если кто-то криворукий его вытаскивал и не посадил герметично на место.
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:31
Скорее всего не сопротивление провода выросло( бред полный), а окисляется площадка датчика включения вентилятора- толщина стенки увеличивается. Была у меня такая хрень на "06", снял почистил окислы вкрутил и забыл про сей дефект.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:32
Без коментариев Shocked Shocked Shocked
Скорее контакт.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:55
Контакты надо почистить и все дела. Разводят ИМХО.
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 02:12
поменяй датчик. Я закипал нещадно, пока не поменял.
После амены- все четко.
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 06:10
Все-таки не совсем развели. Была проблема - её решили. Пусть за 300р., но быстро и наверняка. Вобщем то он мог за теже деньги и со штатным проводом повозится, но почему-то сделал так.
Кстати среди авторемонтников найдется немало людей, которые верят в чудеса, что мол сопротивление провода со временем увеличивается Very Happy и они на полном серьезе так клиентам и объясняют. Безграмотность тотальная...
Angpeu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
