Стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук при торможении вывод темы на печать
Alkalin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:41
Такая проблема при торможении (торможу в пол силы) с переднего правого колеса идет стук и звяконье, примерно с частотой вращения колес.
при легком подотрмаживании - неслышно
при торможении "в пол" - неслышно
в сторону при торможении не уводит, тормозит хорошо.
педаль тормоза не вибрирует
колодки новые, финвал
в поиске смотрел но там чего-то не то(
единственное что - стуки раздражают. Прикол в том что после замены колодок машинка примерно километров 500...потом было одно очень резкое торможениие (метров 6 по сухому асфальту я скользил на заблокированных колесах) и после этого правое при торможении стало позвякивать((
пока не вскрывал, просто интересно - что надо купить в автозапчастях перед тем как начать дергаться? и на что смотреть, когда колесо сниму - есть какие приемы диагностики?
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:32
Открути колесо посмотри диск тормозной, колодки. Может диску конец настал.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:39
Было у меня так же - тоже думал, что спереди (даж колеса на дороге снимал). Оказалось сзади - накладка от колодки тормозной отвалилась.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:53
блин....не хочется чтобы диску был конец, главное смотрел недано - нормальный был вроде( а что с зади ...как же так звук может передаватся? ясно слышно правое переднее
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:37
Может суппорт тормозной немного открутился.
у меня это проявлялось в глухом таком стуке, как будто кто-то ладонью по машине бъёт, когда на тормоз резко нажимаешь где-то до половины хода педали... подкрутили болты - стало всё ок. у меня там не было стопорных пластин оказывается :ooo: счас всё докупил, поставил...
8-)
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 19:17
Посмотри подвеску. Бывает если не затянута ось верхнего рычага.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
