PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Мои мучения с МЗ, наверно, никогда не закончатся...Напомню предисторию: машинка начала плохо тянуть, появились провалы при трогании с места и в движении. Поменял МЗ. Машина поперла как и требовалось. Но только около 50 км. Потом все стало опять по-старому. На форуме посоветовали поменять ВВ провода. Поменял. А заодно и свечи. Провалы пропали, но появилось ощущение как-будто машину держат за зад, когда разгоняешься. Но вдруг случилось чудо: позавчера машина ни стого ни с сего опять поперла
. Но это длилось только в течении дня. На следующий день все стало опять плохо. Провалов нет, но за за кто-то держит.
Вот, собственно говоря, и вопрос: действительно ли причина в МЗ? Или еще где-то полазить. Диагностика не дает никаких результатов. И еще момент: на холодную заводится сразу, а если мотор разогрет, то приходится крутить стартер 5-7 сек.
Еще раз извиняюсь за повтор и долгий рассказ. Ну уж очень надоело ТАК ездить. Авто 2112 1,5 16V.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
МЗ-что это? не пинайте сильно
PavelKK
МЗ - модуль зажигания. У 1,6 такого нет. У тебя катушка на каждой свече. Если мне память не изменяет.
Матреха
да катушка на каждой свече в колодце а в нем масло..но это другой разговор;)
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
PavelKK писал(а):Мои мучения с МЗ, наверно, никогда не закончатся...Напомню предисторию: машинка начала плохо тянуть, появились провалы при трогании с места и в движении. Поменял МЗ. Машина поперла как и требовалось. Но только около 50 км. Потом все стало опять по-старому. На форуме посоветовали поменять ВВ провода. Поменял. А заодно и свечи. Провалы пропали, но появилось ощущение как-будто машину держат за зад, когда разгоняешься. Но вдруг случилось чудо: позавчера машина ни стого ни с сего опять поперла . Но это длилось только в течении дня. На следующий день все стало опять плохо. Провалов нет, но за за кто-то держит. Вот, собственно говоря, и вопрос: действительно ли причина в МЗ? Или еще где-то полазить. Диагностика не дает никаких результатов. И еще момент: на холодную заводится сразу, а если мотор разогрет, то приходится крутить стартер 5-7 сек.
Хотелось бы узнать. Ты вылечил эту проблему или нет? Один в один. МЗ ещё не менял. Покупать просто так не хочу.
мим
местный
Авто: мобили
Надо смотреть сетку бензонасоса. Вполне возможно что забита. Бензин - дерьмо...
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
мим писал(а):Надо смотреть сетку бензонасоса. Вполне возможно что забита. Бензин - дерьмо...
Где-то 20 тыщ. назад менял сетку. Думаешь опять?
Я ещё какой эксперимент провел. Снял крышку с движка с изоляцией из фольги. Слышал, что когда она грязная и пыльная, фольга электролизуется и происходит пробой на ВВ провода. Так вот. Без крышки машина стала намного лучше ехать, но иногда всё равно бывает провал и дерготня при трогании. Поэтому думается что это из-за ВВ проводов или МЗ.
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
мим
местный
Авто: мобили
Дмитрий77 писал(а):Где-то 20 тыщ. назад менял сетку. Думаешь опять?
20 тыс.
Легко, у меня через 2 тыс. новую сетку промывали, ибо бензин - дерьмо, да и в бензобаке-дерьмо накопленное....
мим
местный
Авто: мобили
Да, забыл сказать, может уже форсунки пора почистить, только упаси Бог добавками - очистителями, а по нормальному, со снятием и очисткой.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
мим писал(а):Да, забыл сказать, может уже форсунки пора почистить, только упаси Бог добавками - очистителями, а по нормальному, со снятием и очисткой.
Может
А что-то не хочется.
PavelKK
Дмитрий77 писал(а):Хотелось бы узнать. Ты вылечил эту проблему или нет? Один в один. МЗ ещё не менял. Покупать просто так не хочу.
Пока выяснил только одно, вернее два момента: это точно не МЗ, т.к. брал с заведомо исправной машины все симптому были точно такие же, и второе это точно не бензонасос, т.к. стоит новый девственно чистый. Думаю, дурит мозг какой-то из датчиков. Работа которого зависит от окружающей температуры. Жарко - дурит, холодно - работает как надо. Будем копать дальше....
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
PavelKK писал(а):Дмитрий77 писал(а):Хотелось бы узнать. Ты вылечил эту проблему или нет? Один в один. МЗ ещё не менял. Покупать просто так не хочу.
Всё больше подтверждается моё мнение, что это могут быть ВВ провода. Тысяч 15 назад поменял на новые, но были хуже старых. Машина прыгала некоторое время. Пока езжу на них.
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
Ну судя по писанию и бензин у тебя все тот же. Замени фильтры, залей нового, свеженького бензину прокатись. А потом дальше по цепочке если проблема не устранилась. Форсунки, ДМРВ, на сколько читал и слышал, симптомы похожие при его дурении!
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
"Держат за зад" для умирающего ДМРВ оч характерно. Попробуй покататься со снятым с него разъёмом и посмотреть результат.
С другой стороны, диагностика (грамотная) неисправный ДМРВ должна была вычислить.
И ещё по диагностике. Давление в рампе меряли? Если там всё ОК, фильтр, сетку насоса и насос трогать смысла нет.
Кстати, как вариант, может РДТ шалит? Как его диагностировать - фиг знат. Нужно как-то мерять перепад м/у ресивером и рампой.
Vlad B
Господа, посмотрите в сторону ДД, такие же симптомы.
А если есть комп, то посмотрите в эти моменты на положение ДЗ и расход воздуха.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
ДД-датчик детонации что-ли? Где такой? К сожалению у меня нет компа с ошибками. Так что по точнее можно?
PavelKK
Дмитрий77 писал(а):Всё больше подтверждается моё мнение, что это могут быть ВВ провода.
Я их поменял. Пропали провалы при резком нажатии на педаль газа.
Дюжина писал(а):Попробуй покататься со снятым с него разъёмом
Попробую.
Дюжина писал(а):может РДТ шалит?
Это что?
Tom669
Проверь нейтрализатор, может забит после всех твоих мучений с МЗ. Если конечно он у тебя есть.
wasd
twich писал(а):да катушка на каждой свече в колодце а в нем масло..но это другой разговор
-----------------------Пробег 95 тык масло во всех колодцах.Кроме как поуше в масле при смене свечей проблем нет.Удачи.
_СЕРГЕЙ_
Авто: ВАЗ 21104 и Лада Приора
Похоже на ДМРВ попробуй разогнаться слехка косаясь газа и на оборот давя до упора В первом случае будет быстрее.Проще снять у знакомого и попробовать дело 5 минут,а потом идти в магазин за доростоящим датчиком
PavelKK
_СЕРГЕЙ_ писал(а):Похоже на ДМРВ
Самая фишка заключается в том, что машина иногда начинает ехать как надо. Вероятно тот, кто держит за жопу устает и идет отдыхать.
А ДМРВ не может то работать, то нет.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
PavelKK
Tom669 писал(а):Проверь нейтрализатор
За ненадобностью был выкинут сразу после покупки машины.
Дюжина
РДТ -
Регулятор
Давления
Топлива. Так мерили давление в рампе (в т.ч. и с пережатой обраткой) при диагностике?
А ДМРВ не может то работать, то нет. Он плавно "умирает" начиная давать неправильные показания расхода.
