Эл.замок багажника_другой!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Эл.замок багажника_другой! вывод темы на печать
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 12:56
Всем привет,
вот придумал и собрал другану такую конструкцию электрического замка багажника. В отличии от магнитного саленоида с тросиком, который через раз открывает, этот с дверным актюатором работает очень четко! Фотки с телефона, так что сори, но саму идею рассмотреть можно!
_093i_98_Я 5.1_
Baltic_GL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:07
Baltic_GL
интересно, а такая система (открывается, насколько я понимаю, багажник с кнопки в салоне?) если замок багажника закрыт(то есть нажимая багажник не откроешь) как себе ведет если кнопку в салоне нажать? Или с кнопки она всегда открывается, а в ручную работает как обычно?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:09
Нужно одним ударом отломить шпильку в замке которая толкает эту сабачку открытия и кнопка будет жить своей жизнью Smile
read
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 14:44
Извини друг, не совсем въехал в суть твоего вопроса! Достаточно посмотреть конструкцию самого замка открытым/закрытым и станет понятно, что электрзамок с этим механизмом никак не влияет на его работу что в открытом, что в закрытом положении.
С кнопки в салоне замок будет открыт в любом положении, закрытым ключом или открытым! Дверной актюатор должен быть мангустовским, потому как тяга у него самая тяговая по сравнению с другими.
_093i_98_Я 5.1_
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:21
Блин а я вообщем купил себе 2108, так там сам по себе электро замок есть а вот кнопки в салоне я хоть убей не нашел! Где она вообще должна быть и если ее нет - риально ли подключить в ручную?
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:28
ТУТ подробно про электропривод замка багажника.
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St1tch
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 15:31
спасибо за инфу
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 16:45
St1tch
Если не сложно, сделай фотки твоего заводского. Просто интересно.
_093i_98_Я 5.1_
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 16:55
А я бы реле поставил, чтоб при включенном зажигании на ходу не открывалась. Понимаю что он сам по себе не поднимается, но все же.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 17:50
у меня сам еще как однажды открылся!!!! Прикольно было! Смотрю в зеркало и думаю - чето заднее стекло подозрительно чистое, да еще ветерок такой приятный по салону гулять начал... ))) А получилось так, потому что я на стоянке кнопку нажал, чтобы сумку кинуть. Потом в салон ее положил, а багаж не захлопнул.... Кста, я себе тоже поставил обычный активатор дверной, сатурн вроде называется. Делал как на ch.narod.ru. Подрубил к сигналке. Нравится.[/url]
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 10:18
Как то сложно, у меня только приваод ролик и трос
сделали еще в 2001 году, как изночально было я не знаю, но кгда первый тросик порвался (через 5 лет), я поставил этот от стеклоподъемника, работает без проблем.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trangiric
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 04:23
Вот как у меня:
Снаружи работает как обычно, с кнопки открывается всегда.
Хочу еще, чтоб с сигналки открывалось, но не могу схему к ней найти.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:36
А дайте пожалуйста схему подключения (электрическую)
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 10:38
Желательно чтобы работало и от кнопки и от сигналки (доп канал на сигналке есть)
