Artem36
Где то под панелью приборов есть проводок или колодка, на которую 12В подается только при вставленном ключе зажигания. Может кто знает как она выглядит или какого цвета провод?
SuperFly
в колодке от часов есть такой проводочек, желтый вроде
Artem36
Точняк, надо попробовать. Интересно зачем он часам?
SuperFly
ХЗ, я туда антирадор запитал
Artem36
Не, на этот провод питание подается при включенном зажигании, а мне надо при вставленном ключе. Удобная штука, только где его искать?
Христофор Бонифатыч
Часы бывают с ЖК для подсветки - там она постоянная...
VladLem
Попробуй найти колокольчик. Он начинает пиликать когда ключ вставляется в замок зажигания. А провод можно найти обычным пробником (лампочка и 2 провода).
Deon
От замка зажигания этот провод идет к блоку БСК, на контакт "5". Провод серого цвета.
tatauto1
Интересно, а можно туда запитать подогрев зеркал. Хочется чтобы он отдельно от обогрева был. Кто хорошо разбирается? Подскажите.
Fox103
Через реле...
Artem36
Вот чего я и хочу собственно. только чтоб при вставленном ключе работали.
Спасибо, сегодня буду искать.
tatauto1
Найдешь, отпиши. Авто у нас аналогичные.
Dudins
Собственно выше уже написали. Что он серый в колодке замка зажигания. А для чего он тебе, если не секрет??? (может чего нам пригодиться...)
Artem36
Хочу чтоб подогрев зеркал можно было включать не заводя двигатель. Например в дождь сидишь в машине, куришь, пьешь пиво (безалкогольное конечно), а зеркала потихоньку греются. Потом взял и поехал с сухими. Сейчас напрямую к 12в подсоеденено - один раз на ночь забыл выключить - АКБ сдохла.
Veles
Я использую этот провод для магнитолы... вставил ключ только тогда работает... удобно когда на заправку приежаешь, вынул ключ... и музыка выключилась... а если в пробке стоять, ключик вставил и музыка играет... зажигание не нужно включать, акк сажать
