Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Подскажите как лечится затрудненное вращение колеса????
По предварительной версии, крутиться ему мешают поджатые колодки.
Валерич
Авто: 21074
подшипник ступицы смотрел не перетянут?
Женя 21063
На выходных вот собираюсь посмотреть.
Вчера только поднимал на домкрат и крутил, звук такой как по диску колодки трут, поэтому думаю что колодки
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Заклинивший тормозной цилиндр или воздух в тормозной системе наиболее вероятны.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Отверни штуцер прокачки, чтобы капля тормозухи вытекла. Может помочь - колодки сойдутся, если не заклинили.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Женя 21063, насколько трудно крутится? если от руки делает оборот, то я бы пока не заморачивался. Так же обрати внимание на уводы при движении или торможении. Если уводит, то устраняй, если нет, то опять же я бы не лез туда.
Женя 21063
Sanches Vikario
От руки крутится. (Колесо левое)
При торможении влево уводит, при движении тоже влево
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Можно попробовать перетряхнуть тормозные цилиндры, но лучше заменить все 4- машина не новая, скорее всего переборка не сильно поможет.
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Могу предложить рецепт ремонта закисших суппортов. Снимаем с машины, насосом выдуваем поршни, причем когда один выскочит полностью вставить его немного обратно и придержать, пока не выскочит второй. На стенках суппорта и на поршнях будут окислы (белый налет), все надо счистить (обычно достаточно тряпки, но в суппорте можно и мелкой наждачкой). С поршней наждачкой ни в коем случае - они не должны иметь царапин. Я ставлю на электрическое точило войлочный круг и при помощи пасты ГОИ полирую поршни до зеркального блеска. Очищаем все детали от пыли, ставим новые резинки, смазываем тормозухой - и поршни легко входят от нажатия пальца! Что и требовалось! :cool:
Женя 21063
Ну один цилиндр (наружний) менялся 2 года назад, может внутренний закис.
Barcklay
не надо менять цилиндры по отдельности, IMHO, равномерной работы так не добъешься.
Женя 21063
Barcklay
Я менял его не потому что он плохо работал, а потому-что штуцер для прокачки отломился.
Кстати справа тоже поменял наружний цилиндр 2 недели назад.(по той же причине)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
-=Predator=- писал(а):Могу предложить рецепт ремонта закисших суппортов. Снимаем с машины, насосом выдуваем поршни, причем когда один выскочит полностью вставить его немного обратно и придержать, пока не выскочит второй. На стенках суппорта и на поршнях будут окислы (белый налет), все надо счистить (обычно достаточно тряпки, но в суппорте можно и мелкой наждачкой). С поршней наждачкой ни в коем случае - они не должны иметь царапин. Я ставлю на электрическое точило войлочный круг и при помощи пасты ГОИ полирую поршни до зеркального блеска. Очищаем все детали от пыли, ставим новые резинки, смазываем тормозухой - и поршни легко входят от нажатия пальца! Что и требовалось! :cool:
А в магазин не проще сходить???
Млин перебирать тормозные цилиндры - верх дебилизма.
-=Predator=-
Leshek писал(а):А в магазин не проще сходить??? Млин перебирать тормозные цилиндры - верх дебилизма.
Далеко не всегда есть поблизости магазин либо средства на запчасти. А после моего варианта ремонта никакой из параметров не уходит в худшую сторону. Проверено не раз.
